F-14
Osa
No i w końcu postanowiłem Go zrobić.
W założeniu model ma mieć zmienną geometrię skrzydeł więc trochę potrwa zanim poleci w górę i mam nadzieję bezpiecznie sprowadzę Go na dół.
Długość:970 mm
Rozpiętość: 1000mm przy rozłożonym płacie, 800 mm przy płacie złożonym.
Silnik 3F BM 2408 lub mocniejszy
Pakiet LI-POL 1200mAh
Serwa: dwa Tower Pro Mini sterolotki
HS-81 MG zmiana geometrii skrzydeł.
Elementy zostały wycięte na ploterze i teraz pozostaje składanie.
No to dzieła:
No i jego tył na razie jeszcze nie doklejałem pokryw silników bo trzeba wstawić serwa sterolotek i osie sterów
też takiego złożyłem, czekam na chwile czasu na obloty. Mój wagowo wyszedł 750g do lotu, jaką ty planujesz wagę. Jeśli moge coś doradzić to przy budowie układu do zmiennej geometrii dobrze wyszlifuj powierzchnie żeby się nie ocierały bo na miniserwie będziesz mial problemy
Cały mechanizm zamówiłem w Artexie. Myślę, że obejdzie się bez problemów z działaniem.
No i pojawiła się kabina
Szlifowanie to jest to lubię ..... no może bez przesady
ja tylko 2 pytania:
Model kupiles czy masz dostep do plotterka ?
Jak rozumiem naped pchajacy (bo nie widze miejsca na tunelowy) ?
ja tylko 2 pytania:
Model wyciąłem na ploterze mam dostep, to tnę bez opamiętania..
Napęd pchający jak najbardziej.
Sterolotki-- może nie bardzo precycyjnie się wyraziłem sterowanie w układzie delta statecznikiem poziomym.
Wczoraj po powrocie z działki zabrałem się za stateczniki poziome. Na działce przygotowałem sobie tulejki aluminiowe wycięte z rurki o średnicy 8mm wewnątrz około 6 mm w ilości 4 sztuk oraz pierścienie dystansowe grubości 4 mm z tejże samej rurki. Postanowiłem dać pierścienie aby stateczniki nie ocierały o kadłub. Wykonałem ich 4 sztuki ale póżniej okazało się, że wystarcza tylko dwa.
Tuleki zostały wklejone w uprzednio przygotowane otwory w kadłubach jak widac są troche za długie ale nie powinno to przeszkadzać. Osie za to będą jakby łożyskowane
Tak to wygląda. Wkleiłem też przygotowane mocowanie beleczki silnika i zalałem ją potem porządnie klejem. Pozostaje to wszystko jeszcze ładnie oszlifować ale to pozostawiam sobie na dzisiejszy wieczór
Po zamontowaniu serw steru wysokości będę mógł wreszczie zamknąć tył kadłuba pokrywami i zająć się statecznikami pionowymi.
Stery opadają pod własnym ciężarem. Wszystko chodzi bez oporów. Też się trochę o to bałem szczególnie robiąc te tulejki takie długie ale spoko w poniedziałek powinienem dokupić brakujące serwa i do działań dalszych przystąpię.... We wtorek myślę przyjdą elementy z Artexu i prace powoli nabiorą pędu... :rotfl:
Czesc Adam,
ty masz zmienna geometrie w tym mysliwcu? Ostatnio widzialem jednego Niemca z prototypem na oblotach mial zmienna geometrie latac mu to nie chcialo bo zle silnik dobral do wagi wziol co mial w szufladzie a nie co powinien, ale geometria mi sie podoba.
jesli sie nie myle Su 25 ma tez zmienna geometrie.
odsylam do tego, jest instrukcja i plany
http://www.parkjets.com/f14-tomcat.html
Widzisz i wszystko jasne..... Ja jednak wybiorę zwykłe szaro-czarne malowanie choć z właśnymi akcentami. Chociaz ten czarny to niczego sobie.....
A co do mechaniki to już przyszła paczka z Artexu ale leży sobie na poczcie ja za poźno wróciłem z roboty z resztą przed chwilką.. :cry:
ja już mam go zrobionego czekam na lepszą pogode aby zrobić oblot, model prezentuje się ładnie, tylko ja go nie maluje bo nie mam wprawy w lataniu więc zakładam czeste naprawy po kretowaniu :D
No i MAM!!! Poleciałem na pocztę prosto z roboty żeby odebrać paczkę z Artexu. W te pędy do domu rozrywam kapoertę i oczom nie wierzę. W życiu bym tego tak nie wyciął a tu proszę:
15 minut później miałemm już podstawy sklejone ach ta laserowa dokładność....
Miałem straszną chęć skleic wszystko co jest związane z płatami ale o zgrozo zabrakło mi 5 cm rurki węglowej więc mam tylko jedną połówkę skrzydła
Tak wygląda rozłożony płat (a właściwie jedna połowa)
A tak złożony
Reszta prac w najbliższych dniach (jak kupię rurkę i serwa)
