chaosmaker Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Witam . Od dłuższego czasu chodziło mi po głowie zrobienie listwy zasilającej serwa ,umożliwiającej oddzielenie wtyczek serw od odbiornika i przy okazji lepszego i pewniejszego w moim mniemaniu ich zasilenie. Ważnym czynnikiem była łatwość odłączania/zamiany odbiornika oraz ogarnięcie chaosu wtyczek i kabli w modelu .Na fotkach poniżej pokazano dwa rodzaje listwy , prosty zintegrowany "przedłużacz" wyprowadzeń oraz bardziej skomplikowany w wykonaniu system umożliwiający po rozbudowie np. zastosowanie dwóch różnych napięć zasilających. oraz wersja premium Oczywiście całość zostanie zabezpieczona klejem na gorąco bądź zalana żywicą . Płytkę przewiduję zamocować na gumkach od serw w analogiczny jak one sposób. Pozdrawiam Pe.
wapniak Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Parę słów o lutowaniu , tak ogólnie. Do lutowania należy używać więcej kalafonii, ona może pływać po płytce, bo i tak jest izolatorem. Oczka lutownicze muszą być pobielone, czyli cyna ma do nich przylegać na całej powierzchni. Drucik ma być prosty po przetkaniu go przez płytkę. Połączenia między oczkami należy wykonać osobnym kawałkiem drucika. Najlepiej srebrzanki. Ona również powinna być przylutowana do oczek. Przewód z drucikami na wierzchu trzeba wyrzucić ( trzecia fotka). Zapewne tak wygląda, bo zrobił zwarcie. Przewody przed lutowaniem należy pobielić. Najlepiej przykładając końcówkę lutownicy z odrobiną cyny do przewodu na kalafonii. Kalafonia się roztopi i w takim jeziorku należy kabelek wykąpać. Chyba, że jest skorodowany to trzeba korozję zdrapać i dopiero go na kalafonię.... Najlepiej się lutuje przykładając grot lutownicy z jednej strony lutowanej końcówki a tinol ( czyli cienki drut z cyny ok 1 mm średnicy z kalafonią w środku) z drugiej strony końcówki. Cyna się ładnie rozpłynie na całym oczku. No i nie używać czarnego i niebieskiego koloru do zasilania. Zawsze czerwony ma być plus. Uff , trochę się rozpisałem, może się to komuś przyda. Pozdrawiam
Zefirek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Straszna fotka - nie nazwałbym tego lutowaniem.
