omenik112 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Witam pierwszy model jeszcze nie do końca oblatany (niestety skandynawska pogoda rzadko bywa bezwietrzna) więc z nudów postanowiłem wystrugać drugi. wybór padł na TOTO 5 ale myślałem o kadłubie z depronu 6mm a skrzydła z 3mm (mam nadmiar) co o tym myślicie? Plany wydrukowane i poklejone jutro biore się za klejenie. cd. jutro Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 9 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Witajcie no więc prace ruszyły co prawda lekkim opóźnieniem (nie planowana wizyta w Polsce), a teraz krótki opis dotychczasowych prac. Kadłub: depron 6mm boki w miejscu mocowania skrzydła wzmocnione sklejką 2mm, ogon wzykonałem z tego samego co konstruktor modelu ,jest to fragment wędki o średnicy ok.13mm. Skrzydło: żeberka wykonałem z depronu 6mm, cztery wzmocniłem sklejką 2mm, krawędź natarcia z balsy 12x6mm nasączonej klejem CA, poszycie to depronu 3mm. To co widoczne na zdjęciach waży; plus skrzydło z servami 151g. cd. nastąpi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 21 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Witam ponownie i po krótkiej przerwie przedstawiam kolejne postępy przy budowie depronowego TOTO 5. Zdjęcia przedstawiają dotychczasowe efekty mojej pracy. Jak widać na zdjęciach budowa skrzydła nie wiele różni się od orginału. Waga tego co na fotkach to prawie 170g i jako początkujący mam pytanie czy przy tej rozpiętości model nie bedzie aby za lekki? PS. Widze że moja praca cieszy się ogromnym zainteresowaniem . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyton Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 spokojnie patrzymy i podziwiamy:) przy rozpiętości 1550 obecna waga modelu jak piszesz 170g czy mało? no może ale nie masz jeszcze usterzenia i zalezy jakie wsadzisz do niego wyposażenie zważ wszytskie klamoty i policz obciążenie powierzchni ,zrobiłes kadłub z depronu ja bym go wzmocnił albo całośc laminat albo taśma ,masz poki co małą wage wiec pomyśl o wzmacnianiu kadłuba i skrzydeł w okolicach natarcia i spływu. Jeżeli zrobiłes go na tym samym profilu co autor to musi być wytrzymały jeżeli ma latac przy duzym wietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 27 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Dzięki bartku za pomoc, wracając do tematu to może troszke dokładniej opisze konstrukcje: skrzydło budwą niewiele różni się od orginału, mianowicie poza żeberkami wykonanymi z depronu 6mm i poszyciem z 3mm reszta została taka sama, z kadłubem jak widać na zdjęciach sprawa ma się zupełnie inaczej, wykonałem go z depronu 6mm w narożniki na całej długości wkleiłem paski depronu (technika budowy kadłuba podobna do TOTO-0) dzięki którym kadłub bardziej przypomina orginał, boki w miejscu podparcia skrzydła wzmocniłem sklejką 2mm, miejsce mocowania fragmentu wędki czyli ogona zrobione z balsy 4mm. Czas na teraźniejszości: Jak widać na fotce statecznik powstał z kawałka depronu 6mm i balsy 6x4mm przecięte i przeszlifowane zostały połączone łącznikami ze sklejki 2mm podstawa statecznika to trzy paski depronu 3mm poprzekładane dwoma kawałkami listewki sosnowej gr. 1mm. Przedostatnia i ostatnia fotka przedstawia efekt dzisiejszej pracy czyli wklejenie statecznika w ogon (mało wolnego czasu to i efekty dzisiaj mizerne). Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noker Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Fajny TOTEK, odłóż go na jeden dzień i dolej wody do akwarium PS. co tam 3masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 28 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Dzięki rafał mi też się podoba. PS. W akwariumie są dwa żółwie wodne które są z nami prawie dziesięć lat (prezent dla starszej córki) i nawet razem z nami emigrowały do Szwecji a poziom wody jest OK. Poydrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motylasty Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 No nie powiem, mały szok, że się tak wyrażę. Skrzydło mocujesz do klatki sklejkowej. I to powinno wystarczyć. Wątpliwość moją natomiast budzi połączenie rury węglowej z kadłubem. Rura ta moim zdaniem powinna stanowić przedłużenie sklejkowej klatki, a tego nie widzę. Piszesz o wzmocnieniu balsą 4 mm, ale ta balsa jak widzę nie jest związana z samą sklejkową klatką. Tutaj niestety nastąpi przy ostrzejszym zwrocie katastrofa, gdyż w miejscu tym powstał wprost fantastyczny karb. Proponuję to wzmocnić, poprawić poprzez zlaminowanie od wewnątrz. ToTo-5 projektowałem do raczej ostrego latania, już sam profil o tym decyduje. Czekam na wrażenia z oblotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 4 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam wszystkich i na wstępie dziękuje projektantowi TOTKA zo pomoc, elementem który wzmacnia połączenie rury z kadłubem jest półka pod serwo S.W wykonana ze sklejki 2mm. Wzmocnienia również po wycięciu klapki na akku wymagał dziób, listewka sosnowa 1x15 rozwiązała problem. Ostatnia fotka przedstawia napęd SW. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Hejka wszystkim, przedstawiam fotki pomalowanego skrzydła (narazie) wieczorem dodam fotki reszty. Spód: Z górą miałem mały dylemat mianowicie chciałem w jakiś sposób uwzględnić projektanta modelu i tak po konsultacji z córkami na końcówkach przy użyciu kilku szablonów powstały motylki (mam nadzieje że się nie obrazisz). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyton Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Fajnie ci wychodzi ,widze ze śmigło masz na oske 4mm uważaj zeby ci sie nie wysuneło! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Fajnie ci wychodzi ,widze ze śmigło masz na oske 4mm uważaj zeby ci sie nie wysuneło! śmigło jes na 3,17mm tak powiedział sprzedawca w sklepie "Hobby Skåne" na ośke 3mm tu w Szwecji niestety nie znalazłem.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 13 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Witam i przedstawiam do waszej oceny efekt mojej pracy, pozostało jeszcze rozmieścić graty i wywarzyć ale to już jutro. T O T O 5 wersja z depronu i jeszcze zdjęcie gratów Rozpiętość jak w orginale. Waga modelu+graty 460g (zobaczymy jak będzie po wywarzeniu). Silnik EMAX CF2822 Smigło 9" rygiel Skywalker-20A 3x 9g servo SG90 Jak pogoda dopisze to jutro będzie oblot i filmik oczywiście. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyton Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 no no fajowsko ci wyszedł tylko ta waga z tym profilem może byc mało.. a jaka bateria będzie bo na zdjęciu nic nie widać? i przed oblotem koniecznie zrób testy silnika żeby ci sie podczas lotu śmigło nie wysunęło.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Strasznie się z budową grzebiesz... "Statyw" zdążył urosnąć dwukrotnie... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omenik112 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Witam po krótkiej przerwie i przedstawiam filmik z oblotu. filmik nakręcony mikrocamerką (jakość adekwatna do ceny), na następny oblot montuje coś na wzór patentu Roberta (chodzi o niebieski czarodzejski kask z kamerką), wracając do samego modelu i jego oblotu oraz mojego pierwszego lotu modelem rc (nie licze symulatora) to nie powiem adrenalinka była, ręce mi się trzęsły, lot jak widać troche pokraczny na szczęście zakończony powodzeniem bez kraksy. Oczywiście wielki pokłon dla konstruktora za udany model lata powoli i przewidywalnie, następnym razem spróbuje wykonać lekkie akrobacje. Totek gotowy do lotu waży 531gram (zmiana wagi spowodowana doważeniem) Graty: Silnik EMAX CF2822 Smigło 9" rygiel Skywalker-20A aku 3S 1500mAh 3x 9g servo SG90 Pozdrawiam i życze Szczęśliwego Nowego Roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy. Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Latasz chyba na takim samym zestawie napędowym jak ja - Emax i śmigiełko z Hobby Kinga. Faktycznie piasta jest na 3,17. Kilkanaście lotów zrobiłem bez problemów ale w końcu śmigło odfrunęło gdzieś w trawę... Przy drugim (w zestawie były dwa ) zrobiłem z cieniutkiej blaszki rurkę, którą wsunąłem w otwór piasty i wcisnąłem na ośkę. Po dokręceniu dwóch śrubek mocujących połączenie jest "betonowe" i śmigło też mniej bije... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyton Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 początek kiepsko ci szedł, modelowi jakby mocy brakło, ale potem całkiem całkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy. Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 mocy na tym zestawie faktycznie nie za wiele, ale stawiał bym na zbyt słaby wyrzut. Na starcie powinien mieć trochę większą prędkość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Sz Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Mimo drobnych kłopotów przy oblocie model lata, a wrażenia z lotów własnoręcznie wykonanym modelem bezcenne. Ładny model gratuluje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
