Jak rozkleic EPP?
Witam !
Przymierzam sie do zmiany kadluba, poniewaz obecny sie dosyc zdeformowal w toku nauki ;) Chcialbym zapytac jakie macie sposoby by ladnie i niezbyt destrukcyjnie rozkleic elementy EPP. Musze jakos odkleic stateczniki od kadluba. Klej jaki uzywalem :
http://www.abc-rc.pl/p/142/2231/klej-do-styropianu-i-epp-foam-glue-30g-uhu-por-kleje-do-pianek-styropianu-epp-chemia-modelarska.html
Po zaschnieciu wszystko trzyma sie dosyc mocno i nie wiem jak sie za to zabrac. Czy delikatnie czyms podwazac, moze nagrzac, a moze jest jakas chemia, ktora mi to ulatwi.
Pozdrawiam !
Z wyczuciem ciągnąć i podcinać nożykiem (do tapet) miejsce łączenia.
Poza tym EPP bez problemów prostuje się i naprawia kąpiąc element w gorącej wodzie, więc może jeszcze nie trzeba tego elementu wymieniać? Ja wyprostowałem po kraksie kadłub szybowca - miał po niej kształt banana, a teraz jest w miarę OK (i lata równie dobrze jak poprzednio).
chyba juz nic z kadlubem nie zrobie, zaliczylem czolowke z drewnianym plotem przy duzej predkosci. Przod kadluba jest konkretnie sprasowany i wyglada jak harmonijka ostro bijac w prawa strone. Normalnie pewnie by pekl, ale przod kadluba oklejony mialem tasma klejaca, poniekad uratowala ;)
Spróbuj wsadzić go do bardzo gorącej wody. Jeśli to EPP/EPO to możesz być bardzo miło zaskoczony rezultatem - u mnie nie dość, że zrobiła się harmonijka, to jeszcze uderzenie było na tyle silne, że została ona rozerwana i miałem kadłub w dwóch częściach, kilka-kilkanaście minut w gorącej wodzie i polewania wrzątkiem i kadłub niemal wrócił do pierwotnego kształtu).
Kasę na nowy kadłub zawsze zdążysz wydać - a zdobyte doświadczenie przy naprawie - jest bezcenne.
Oczywiście nie muszę dodawać, że należy zdemontować silnik, elektronikę, serwa itd przed kąpielą modelu? ;)
o kurde, a myslalem, ze wszystko musi zostac na swoim miejscu zeby sie spasowalo oryginalnie zmontowane ;) a tak wracajac do tematu, moze inni sie wypowiedza, jak rozkleic czesci modelu bez wiekszej szkody
  • 3 tygodnie później...
