Gość Kamyczek_RC Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Witam w tym wątku będziemy umieszczali pliki modeli zaprogramowanych i używanych na nadajnikach z serii HOTT . Proponiję by poza plikem umieścić informację o modelu i zdjęcie . W notatce powinny znaleźćsię informacje takie jak : typ nadajnika typ odbiornika kolejność kanałów : modyły telemetryczne: wersja oprogramowania: funkcje przełaczników Ogólne informacje o modelu ( producent , link itp) Uwagi autora.
cZyNo Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Jeszcze drobna uwaga. Nawet jeśli to będzie plik zgodny z aparaturą i modelem samolotu/helikoptera który programujemy, to proszę pamiętać że ustawienia serw i wychylenia (również np różnicowość lotek) muszą być na nowo ustawione dla swojego modelu. W każdym modelu są inne serwa, inny zakres ruchu, w innych położeniach spoczynkowych i różne długości mogą mieć orczyki, dźwignie, popychacze itp itd. Więc traktujmy tu przedstawione modele jako wzór, na bazie którego będziemy ustawiać swój model.
cZyNo Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Motoszybowiec rekreacyjny z klapami i lotkami i klasycznym usterzeniem (T lub X) typ nadajnika: MX20 typ odbiornika: GR16 lub GR24 kolejność kanałów : standardowa. regulator może być podpięty do kanału 1 lub 8 moduły telemetryczne: tu brak wersja oprogramowania: sprawdzę funkcje przełaczników: Mode 2 silnik i hamulec (buterfly) na tym samym drążku. Max gaz i Max hamulec - drążek z przodu SW2: faza lądowanie (faza nadrzędna) CTRL9 (trójpozycyjny): położenie górne: termika, położenie środkowe: normal, położenie dolne: speed. We wszystkich pozycjach dozwolone załączanie silnika W fazie termika potencjometr CTRL7 reguluje wychylenie klap. Fazy mają różne ustawienie wychylenia lotek (poprzez DualRate) Nie pamiętam czy są ustawienia klap do wysokości i klap do lotek - sprawdze. Ogólne informacje o modelu ( producent , link itp) Ten model jest dla mnie bazą do ustawień rożnej maści motoszybowców, również V poprzez prostą modyfikacje. Na jego bazie robione były rożnej maści Phoenixy, Cularisy, Falcony itp Uwagi autora. aELEC_GLID.zip
cZyNo Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 I jeszcze raz przeniesienie z równoległego wątku - mała baza danych niemieckich modelarzy: http://www.hott-lounge.de/modelldatenbank
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Model szybowca F3F (ASCOT ,DINGO ,STINGER itp ) Nadajnik MX-20 odbiornik GR-16 fazy lotu na sw 6,7 hamulec na drągu gazu Motylek ,2 klapy ,2 lotki Z niewielkimi zmianami można użyć do modelu klasy f3j i f3b Na tym programie z niewielkimi modyfikacjami i z modelem ASCOT F3F kolega SEKATOR zdobył MISTRZOSTWO POLSKI F3F 2012 aF3F.zip
