Budowa tłumika typu PITS do ASP S46 AII
Kretobójca
Mam Piperka J3 Cub 1/6 i chcę zamontować mu silnik ASP S46 AII.
Chciał bym zrobić to profesjonalnie, więc potrzebuję do niego tak zwanego tłumika typu PITS.
Jako że zima za pasem, postanowiłem takowy zbudować samemu.
I tutaj zaczynają się schodki.
1) Jak policzyć wymiary takiego tłumika?
2) Jak się ma opór przepływu spalin w takim tłumiku do tłumika oryginalnego?
3) Czy zachodzą zjawiska falowe w takiej puszce?
4) Z jakich materiałów go zbudować (miedź, aluminium, mosiądz)?
5) Jaką techniką łączyć elementy ( lutowanie, zgrzewanie, spawanie)?
6) I czy w ogóle warto się za to zabierać, może taniej będzie kupić?
Czekam na konkretne odpowiedzi od osób, które robiły coś takiego, lub przynajmniej próbowały taki tłumik zbudować.
Aluminium, więc w argonie. Droga sprawa, bo nie posiadam TIG'a , a w zakładzie to mnie skroją. Osobiście lubię bawić się mosiądzem, ładnie spawa się palnikiem.
Ostatecznie zostaje mi twarde lutowanie miedzi, naprawdę super sprawa.
Szczepan --> robiłeś obliczenia, czy kopiowałeś jakiś wzór?
Bo jeśli obliczałeś, to może podpowiesz jak to zrobić?
Ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu, budowa tłumika będzie się ciągnęła w nieskończoność (t.j. pewnie do wiosny). W miarę postępów będę relacjonował.
Konstrukcja będzie mosiężno-miedziana, spawana na twardo, o całkowitej pojemności 77cm? i długości do wylotu 14cm.
Jutro zacznę wstępne rysunki.
1. 10 pojemności skrzyni korbowej - nie będzie zbyt dużych strat
2. Przy zachowaniu odpowiedniej pojemności - bez różnicy.
3. Tak, ale nie maja wpływu na ew. doładowanie silnika...
4. Aluminium jest najlżejsze i najlepiej oddaje ciepło - chłodno znaczy cicho.
5. Spawanie
6. Zawsze warto spróować własnych sił...
Z blachy to będziesz miał dużo spawów i wyginania - może gotową rurę prostokątną cieńkościenna, będziesz musiał zamknąć tylko dospawać kruciec i rury wydechow.
Ja kiedyś robiłem tłumiki z kondensatorów ze starej kuchenki mikrofalowej mają idealny kształt do tłumików PITS a można je polutować na twardo lutami do aluminium te z allegro one naprawdę działają po rozcięciu zostaje ci tylko jedna ścianka do wlutowania i rurki a wagowo rewelacyjnie :D w środku wlutowałem przegrodę tylko rurki trzeba tak wlutować żeby wśrodku tłumika nie wystawały bo będzie się zbierał olej i nie spalone paliwo w czasie lutowania trzeba uważać bo te luty są na granicy topnienia aluminium (zależy od stopu Alu )
Byłem w sklepie hydraulicznym i wpadły mi w oko właśnie różne "półfabrykaty".
Zakupów jeszcze nie robiłem i wszystko jest w fazie planowania.
Silnik będzie umieszczony cylindrem do dołu, więc tłumik będzie raczej przypominał ten na zdjęciu.
  • 3 tygodnie później...
Hallo KRETOBOJCA.Ja bym Ci polecil V2A (po Polsku nierdzewka)daje sie super Lutowac (twardo) 55%lut Srebrny (OBI).Z aluminium roznie to bywalo.
