Czym pokryć kopyto do laminowania formy
Od pewnego czasu rzeźbię sobie na działce w wolnych chwilach kadłub do Pirata 1:5 (3m rozpiętości). Robiłem go z plastrów styropianu wycinanych od przekrojów kadłuba i potem sklejanych ze sobą. Na to dałem szpachlę (http://www.google.pl...29,r:0,s:0,i:69) potem szlifowanie i tak kilkanaście razy aż do uzyskania w miarę gładkiej powierzchni i odpowiednich kształtów. Teraz jest na wykończeniu ale zastanawiam się czym można to dalej pokryć, aby uzyskać gładka twardą powłokę do odbicia formy? W niektórych miejscach jest jeszcze goły styropian ponieważ nie był idealnie powycinany i gdybym dał szpachlę wyszłaby górka. Myślałem nad papierem na wikol, ale boję się zdeformowania i tego, że szpachla znowu zrobi się miękka, bo i wikol i szpachla jest na bazie wody. Żywica, tkanina i potem dalej szlifowanie, szpachlowanie, szpachlówką samochodową? Na razie z żywicy mam tylko 100g epidianu 53 i tkaninę 150g/m2, pod pasowałoby (boję się że żywicy może zabraknąć, a więcej mam jedynie poliestru)? Chyba że zrobić takie coś, że pomalować parę razy te kopyto epidianem dla zabezpieczenia, i na to dać żywicę poliestrową i tkaninę? Nie "pogryzą się" te 2 różne żywice? Może doradzicie coś jeszcze innego, łatwego w wykonaniu i najlepiej nie mocno obciążającego kieszeń.
Niestety nie mogę tego swojego kopyta prysnąć jakąkolwiek farbą w sprayu, o mi zeżre styropian, a co powiedziałbyś na te zabezpieczenie epidianem i potem laminowanie poliestrem?
A nie możesz użyć żywicy z mikrobalonem? Jak nie miałem mikrobalonu pod ręką to do szpachlowania używałem mieszanki talku ( z apteki) zmieszanego z żywicą w takich ilościach żeby mieszanina przypominała śmietanę. Szlifowanie było możliwe po 24h. Nie pokrywałem nigdy epoksydów poliestrami więc nie powiem Ci na ile jest to skuteczne. W każdym razie po użyciu takiej mieszaniny jak podałem możesz potem pomalować całość rzadką żywicą. Nie wiem czy nie powinieneś zrobić formy negatywowej. Efekt lepszy niż przy pozytywowej
Mam zamiar zrobić negatywową, ale z czegoś ją trzeba zdjąć-pozytyw(kopyto). Co do żywicy z talkiem to znam ten sposób, ale mam jedynie 100g żywicy, więc obawiam się czy to wystarczy na pokrycie całego kopyta? Zaraz zrobię próbkę na minimalnych ilościach żywicy na depronie, czy obydwie zareagują jakoś ze sobą czy nie.
Ale kombinujesz.. jesli teraz nie stac cie aby robic to jak nalerzy to co bedzie dalej.Zabrales sie za droga technologie i musisz liczyc sie z kosztami jak i tym ze kazdy blad kosztuje pieniadze czas i kupe pracy. Moze zacznij na jakims mniejszym projekcie bo takie podejscie wrozy tylko zniiecheceniem
Epoxydowa i poliestrowa nie gryzą się ze sobą. W końcu w obrocie jest masa kadłubów zrobionych z poliestru a bebechy w nich kleimy na epoxydowej :) Musisz tylko brać pod uwagę to, że żywica poliestrowa ma duży współczynnik kurczliwości i żeby nie było- że po pokryciu całego tego czegoś zrobi się wicher :]
Zrobiłem już kadłub do szybowca na żywicy poliestrowej i jako sama skorupa wyszedł ok, potem zawaliłem ze szpachlowaniem i gładzeniem. Jak dokończę te kopyto to się poważnie zastanowię.
