Turnigy 9x jak zaprogramować.
Kolin101
Witam. Mam pewną zagwostkę do rozwiązania z tą aparaturą. Otóż muszę zaprogramować ją tak by gdy drążek jest w neutrum (w mode 2 ten po prawej) przy ruchu go do góry serwo ruszało się w prawo a silnik kręcił do przodu, i przy ruchu drążka w dół serwo by się ruszało w lewo a silnik nadal w przód (silnik 3f). Z góry dzięki za odpowiedź.
buduję robota i chcę by był dość duży więc zmontowałem z dwóch silników 3f i przekładni mocne serwa to zwykłe są zbyt wolne, ale mam jedynie jednokierunkowe regulatory więc serwem będę zmieniał podłączenie kabli do silnika dzięki czemu uzyskam zmianę kierunku. Wychodzi dużo taniej niż gdybym kupował nowe dwa regulatory a w sumie to to samo.
