basickb Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 Witam, Chęć oglądania świata z powietrza popchnęła mnie do zakupów: http://www.securitycamera2000.com/products/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD-D%252dWDR-Color-Board-Camera-with-OSD-Menu-DNR.html (na filmie niżej inna kamera pożyczona od kolegi) http://www.dinodirect.com/Wireless-Transmitter-Receiver-1-2GHz-JBA-800.html?AdAnalytics=301|0028001000110002|23477|2|0 Do podglądu monitorek 7” Manty (z video samochodowego), do rejestracji kamera Sony TRV320 z odblokowanym wejściem i możliwością nagrywania. Jako platforma WingDragon z radiem Turnigy 9x (odbiornik HK 6CH). Na początek lataliśmy w ten sposób, że ja latam, Maciek (mój syn) patrzy na ekran, potem zamian ja patrzę on lata. W trzeciej kolejce najbardziej spektakularna katastrofa w dziejach naszego latania, Około 200m od nas, utrata kontroli, korkociąg, jak odzyskałem na chwilę kontrole było już za późno skrzydła oderwały się od kadłuba i odfrunęły 10-20 metrów nad ziemią. Na szczęście całość udało się zebrać i maszyna będzie latać dalej ;-). Jak to było można zobaczyć tutaj: niestety nie uwieczniłem „wraku”.Po zacząłem sprawdzać co mogło się stać okazało się, że Turnigy przy braku sygnału wyłącza silnik i pozostawia stery w ostatnim położeniu. Pytanie czy można to zmienić za mocą Fail Safe? Może inne sugestie? Pozdrawiam
cobra Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 Oryginalny moduł Turnigy nie nadaje się do FPV ze wzgledu na zasięg kilkuset metrów. Niejeden sie już o tym przekonał. Do "prowdziwego" FPV potrzebny jest jakiś link long range. Do bliższego wystarczy FrSky. Na Tx video bardzo wskazany filtr dolnoprzepustowy.
Artu Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 Po pierwsze w TGY9x (oryginalne moduły TX/RX) nie ma funkcji Fail Safe. Po drugie, tak jak pisze Cobra, ten setup RC nie nadaje się do FPV.
basickb Opublikowano 1 Października 2012 Autor Opublikowano 1 Października 2012 Dzięki za szybkie odpowiedzi. Co do fail safe to w menu jest, rozumiem że to zależy dodatkowo od modułu i odbiornika? Co do FrSKy. Czy taki wystarczy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html , czy lepiej coś innego? Gdzie najlepiej kupować?
pyton Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 masz podany zasięg 1,5-2,5km czy ci wystarczy,o to sie sam siebie zapytaj. Ja bym zmienił odbiornik na telemetryczny tak jak moduł, troche drozszy ale masz pokazany sygnał na czym ci powinno zależeć
cobra Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 zasięg 1,5-2,5km Z tym zasięgiem przy FPV to tak różowo nie jest. Jeśli video jest na 1,2 GHz bez filtra dolnoprzepustowego, to zasięg frskaja potrafi kończyć się na 200-300 m. A telemetria przy FPV IMO jest bez sensu, bo podgląd rssi masz na OSD (nawet takim najprostszym za 16$).
basickb Opublikowano 2 Października 2012 Autor Opublikowano 2 Października 2012 Video mam 1,2 GHz, może filtr rozwiąże problem dla modułu i odbiornika z zestawu Turnigy? Gdzie można znaleźć OSD za 16$?
cobra Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Cenę walnąłem z głowy. http://www.hobbyking...King_E_OSD.html - tu masz OSD, które pokazuje dwa napięcia. Np. napięcie pakietu napędowego i poziom rssi. Tu: http://www.hobbyking..._Mini_OSD_.html masz drugie, podobne. Na poniższym filmiku widać wskazania z tego drugiego OSD: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=DzB4X8J1oRY Np. wiem, że jak to dolne napięcie spada tak do 1,2V, to należy się wznieść, bo urwie się RC.
basickb Opublikowano 2 Października 2012 Autor Opublikowano 2 Października 2012 Ja w planach mam "wystruganie" czegoś takiego: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1473207 co do RSSI to nawet znalazłem http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1316636#post16192108 Martwi mnie jednak to że moduł i odbiornik trzeba będzie zmienić. Co do samej wymiany modułu, może ktoś wie, jeśli w radiu ma wstawiony rezystor 1k (dodany do poprawnej pracy z symulatorami ) to po włożeniu FrSky rezystor ma zostać czy trzeba go usunąć? Jeszcze jedno czym różnią się http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html od tego http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html tylko odbiornikiem? i ostatnie pytanie gdzie najlepiej kupić FrSky?
cobra Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Rożnica jest taka, że w pierwszym zestawie masz odbiornik z telemetrią. Ten drugi zestaw ma odbiornik bez telemetrii. Brałbym ten drugi, tańszy. Moduły nadawcze są identyczne. Najlepiej kupić właśnie tam, skąd podlinkowałeś. Będziesz potrzebował jeszcze "układziku" do wyciągnięcia sygnału rssi z frskaja. O co chodzi w tych dwóch pierwszych linkach z rcgoups, bo nie chce mi się w to wnikać?
ppompka Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 A ja z włączonym foxem 700mW miałem bez żadnego problemu 600m zasięgu i to na ziemi, a nie w powietrzu.
basickb Opublikowano 2 Października 2012 Autor Opublikowano 2 Października 2012 A ja z włączonym foxem 700mW miałem bez żadnego problemu 600m zasięgu i to na ziemi, a nie w powietrzu. Z jakim modułem?
BIZON Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Wszystko zależy od konkretnej konfiguracji sprzętu, ułożenia anten od video i toru RC. Odległość obu elementów od siebie. Ważne jest również na na jakim kanale się lata. Ja po ziemi uzyskałem zasięg około 800m - ale to np, na kanale 6 - 1160MHz, na kanale 4 zasięg starczał jedynie na około 600-650 metrów. Więc zmiana stockowego systemu jest niestetyt nieunikniona.
ppompka Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Moduł miałem fabryczny Turnigy, anteny oddalone od siebie o jakieś 20cm, kanał ten który jest w Foxie bez zworki.
basickb Opublikowano 4 Października 2012 Autor Opublikowano 4 Października 2012 Moduł miałem fabryczny Turnigy, anteny oddalone od siebie o jakieś 20cm, kanał ten który jest w Foxie bez zworki. Dzięki czyli jest nadzieja Filtra tez pewnie nie miałeś? Jeszcze jedno jaki odbiornik, ten 8CH Turnigy czy HK?
ppompka Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Filtra żadnego nie miałem, odbiornik zestawowy 8ch.
robert12160 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Postaram się w skrócie opisać własne doświadczenia może komuś się przyda. Najpierw tor Video. 200mW 900Mhz użyty 4 kanał Made in Hobby King. Nadajnik AV i odbiornik RC na dachu samochodu poziom 0metrów Odbiornik AV i nadajnik RC na skarpie wysokość około 30m względem samochodu. Zasięg AV 1880m z RC niestety porażka 150m. Moduł RC to standardowy zestaw Turnigy wersja V1 z zatelitką na początek całkowicie niezabezpieczony od zakłóceń. Po zaekranowaniu nadajnika w postaci wyekranowania przewodów i obudowy zasięg wzrósł do stabilny 500metrów maksymalny 700metrów z zastzreżeniem wymiany orginalnej anteny w apce na wiekszą od rutera wifi 5dB zysku w stosunku do standardowej 2-3dB. Sytuacja z różnicą wysokości podobna jednak tym razem bardziej poza miastem i mieliśmy dłuższy odcinek prostej drogi.Stabilny obraz bardzo dobrej jakości 1500metrów początek zanikania obrazu 2500metrów ,2800metrów prawie całkowity zanik .
