latacz_86 Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Witam! Chce zacząć przygodę z modelarstwem. Postanowiłem zrobić pierwsze zakupy. Będę to robił w internetowym sklepie HK. Postanowiłem, że właśnie tam, ponieważ ceny w polskich sklepach internetowych mnie przerażają... Będzie to spora paczka. Wyczytując i zbierając informacje na forum zdecydowałem się na następujące pozycje: 1. Bixler 1400 - ARF (z tego co wyczytałem to jest wersja tylko bez aparatury, regulatora i baterii, a wszystkie pozostałe elementy są takie jak w wersji RTF, jeśli nie to proszę dajcie mi znać czego brakuje), http://www.hobbyking...400mm_ARF_.html 2. Pakiet - ZIPPY Flightmax 2200 mAh 3S1P 20C, http://www.hobbyking...h_3S1P_20C.html 3. Ładowarka - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (Genuine) (ludzie na forum pisali, że to dobra i solidna ładowarka na przyszłość), http://www.hobbyking...s_GENUINE_.html 4. Aparatura wraz odbiornikiem - Turnigy 9X 9Ch + 8Ch odbiornik (MODE 2), http://www.hobbyking..._Firmware_.html 5. Regulator - HK 70A ESV 4A UBEC (starczy na przyszłe modele, a pozycja sensowna co do ceny - przeglądałem inne propozycje regulatorów HK i wybrałem ten), http://www.hobbyking...SC_4A_UBEC.html 6. Śmigło - APC 6X4, http://www.hobbyking...r_6x4_2pc_.html 7. Klej CA, http://www.hobbyking...ingle_Pack.html 8. HK Programming Card - wpadł mi w oczy... kupię... zapoznam się... Odradzacie? http://www.hobbyking...mming_Card.html Przy dzisiejszym kursie dolara zapłacę za to wszystko 620 zł. W Polsce z pewnością musiałbym wydać 2 razy tyle i do tego w kilku sklepach, bo tak są "wspaniale" zaopatrzone. Raz tu czegoś brakuje, raz tam czegoś brakuje. Jak myślicie... Ile będę musiał zapłacić wszystkich opłat tupu cło, vat itd. za te zakupy za 620zł ??? Paka waży 4,8kg, więc pewnie celnicy się nią zainteresują. A może rozbić na mniejsze paczki sobie zamówienie? Tylko wtedy nie wiem czy mi za przesyłki nie wyjdzie więcej niż za jedną... Proszę Was o porady i opinie odnośnie mojej listy zakupów. Co warto kupić, czego nie? Czekam na Wasze posty! Pozdrawiam, Łukasz!
pietka Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Cześć No prawie wszystko cacy ale z tym reglem i pakietem to musisz sobie dokładnie rozważyć masy i rozmiary, czy nie będzie za ciężko i czy upchasz to w modelu. Bixler jest fajnym modelem, ale jak wpakujesz takie ciężarki ( zalecają baterię 1300 mAh, ty chcesz 2200 - niemal 2x cięższą, regiel - do dyskusji, tu ważne będą rozmiary) to już trudno będzie wyważyć model lub dopchać jakąś kamerę czy FPV ( to już potem, jak nauczysz się latać) no i może się zrobić taka cegiełka. A wtedy traci się dobrą zabawę i walczy z modelem, co może od początku zrazić do modelarstwa i utrudni naukę pilotażu. Pozdrawiam Piotr
Artu Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Regulator stanowczo za mocny/za ciężki. W zupełności wystarczy Hobbyking SS Series 35-40A ESC lub H-KING 35A Fixed Wing Ładowarke polecał bym raczej nieco droższą Turnigy Accucel-6 50W 6A ponieważ ma możliwość kalibracji balansera. Pakiet w tej samej cenie, ale większe "C" ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C Karta programująca... raczej zbędna, tym bardziej, że nie ma uniwersalnej, i trzeba by mieć osobną do każdego typu regulatora. Do aparatury zalecam kupić pakiet zasilający Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack oraz podświetlenie wyświetlacza Turnigy 9X LCD Backlight Kit Proponował bym również zrobić dwa zakupy/zamówienia. W jednym aparatura i pakiety, a w drugim model i reszta podzespołów (mniejsze prawdopodobieństwo "podpadnięcia" w UC) Bixler jest fajnym modelem, ale jak wpakujesz takie ciężarki ( zalecają baterię 1300 mAh, ty chcesz 2200 - niemal 2x cięższąPiotrze, jak się wywali ciężarek który jest w dziobie (podkładki stalowe), to model bardzo dobrze się wyważa z pakietem 2200mAh
latacz_86 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Dzięki @Artu fajnie, że mi doradzasz na forum. Jestem Ci bardzo wdzięczny! Idąc za Twoją radą, to kupię mniejszy regulator (chyba sam radziłeś regulator 40A w innym wątku), lepszą ładowarkę i ten pakiet co dałeś link. Pozwól, że głupio zapytam... "większe C" odnośnie pakietu... co to oznacza? Jeszcze coś... to do aparatury nie wsadza się zwykłych paluszków?
Artu Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Pozwól, że głupio zapytam... "większe C" odnośnie pakietu... co to oznacza?Możliwość obciązenia większym prądem. Jeszcze coś... to do aparatury nie wsadza się zwykłych paluszków? Oczywiście że można, ale koszyk na baterie w TGY9x jest "wredny". Mogą nastąpić zaniki zasilania, a co dalej, to chyba nie musze pisać...
latacz_86 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Zostaje mi tylko podzielić na sensowne paczuszki zamówienie i kupować... To w środę... a do tego czasu proszę o jeszcze o Wasze opinie. Jeszcze mi napiszcie coś o tym cle... ludzie straszą, że potrafią niezłą sumkę przyklepać. Do aparatury zalecam kupić pakiet zasilający Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack A czy ten pakiet wlezie do Turnigy 9X? Dzięki Artur za porady!
Artu Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Jeszcze mi napiszcie coś o tym cle... ludzie straszą, że potrafią niezłą sumkę przyklepać.Kwota VAT nie jest zależna od humoru celnika, tylko wynika z kwoty zakupu wraz z przesyłką i od tej sumy naliczane jest 23% VAT-u
latacz_86 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Hmmm... ale cło.. Podobno raz naliczają... Raz nie... Jak to jest? Jak "rozbije" zamówienie na 3 paczki to znowu zapłacę pewnie 3x 30$, bo dla zarejstrowanych klientów jest jakaś zniżka... Drooogoooo.... Tabela opłat za przesyłki HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postagetable.asp
skraf Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Jeszcze dodatkowo - jeśli naliczą mi cło to gdzie muszę uiścić opłatę? I kiedy w takim wypadku otrzymam paczkę?
latacz_86 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Jeszcze dodatkowo - jeśli naliczą mi cło to gdzie muszę uiścić opłatę? I kiedy w takim wypadku otrzymam paczkę? Jeśli to takie pytanie do mnie... To czytałem, że można im wysłać mail'a z elektroniczną wersją potwierdzenia zapłaty/kupna sprzętu. Uiszczenie opłaty i odbiór paczki zapewne w oddziale UC. Mam rację Rafał?
PIR Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Jeśli to takie pytanie do mnie... To czytałem, że można im wysłać mail'a z elektroniczną wersją potwierdzenia zapłaty/kupna sprzętu. Uiszczenie opłaty i odbiór paczki zapewne w oddziale UC. Mam rację Rafał? to co za problem zamówić z magazynu europejskiego ? i nie przejmować się ani vatem ani cłem.
Artu Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Wychodzi drożej, a z Chin może się udać... (chociaż nie musi)
PIR Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 ale paczka też swoje będzie szła
latacz_86 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 to co za problem zamówić z magazynu europejskiego ? i nie przejmować się ani vatem ani cłem. Nie wszystko mają na niemieckim magazynie. Kupię wszystko w jednej paczce. Co za oszczędzę na przesyłkach, to najwyżej na cło wydam. @Edit: Vat naliczają już przy zapłacie za zakupy? Czy po przyjeździe do PL?
latacz_86 Opublikowano 7 Października 2012 Autor Opublikowano 7 Października 2012 Jaki zasilacz polecacie do ładowarki Turnigy Accucel 6 50W 6A? Zwykły zasilacz do laptopów 120V 5A wystarczy? A może taki zasilacz http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2712,zasilacz-sieciowy-power-x-12-13-8v-12a-rc-system ?
Artu Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Jaki zasilacz polecacie do ładowarki Turnigy Accucel 6 50W 6A?Temat stary, jak konsola xBox Wiecej informacji Znajdziesz TUTAJ oraz TUTAJ
latacz_86 Opublikowano 9 Października 2012 Autor Opublikowano 9 Października 2012 Czy jak wpiszę w tym niebieskim polu "Gift" to jest szansa, że nie naliczą mi cła? Wycinek ze strony HK.
pietka Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 w tym polu zaznacza się bonusy i same wpisują się wartościowo ( jeśli je masz za zakupy takie bonusy). Opcję gift zaznacza się chyba gdzieś w miejscu nazwanym custom declared value albo jakoś podobnie.
noker Opublikowano 9 Października 2012 Opublikowano 9 Października 2012 Coś dziwnie to u ciebie wygląda Shipping Option - tu wybierasz rodzaj przesyłki Discount Code - jak masz jakiś kod na zniżkę, Kupon podarunkowy etc. to tu wpisujesz Custom Declaration: tu właśnie wybierasz co ma być na deklaracji celnej (ja właśnie tak zamawiam jak widać) powinny być z polami wyboru: PS. i wogóle z taką paką ponad 5KG to nie ma się co łudzić na brak opłat celnych. Sprawdź czy to co zamawiasz jest w magazynie DE
