Porównanie serw - baza 202 modeli. Poleca P. Rondel ;)
przypadkiem znalazłem takie coś:
http://www.aeroglide.net/fichiers/no...rvormances.rar
trzeba wypakować i można porównywać. Uwaga - ma jedna wade - jest po francusku :D
a to co Mr Rondel napisałe o tym serwisie:
This is exactly what Servormances does !
You just need to download it, install it and run it. Less than 2 minutes overall ...
Most of the servos listed above are tested under the exact same protocol, so you can compare them directly.
The servormances team is totally independant, an they test servos that are kindly provided by the modellers, then returned as test are non destructives.
Cheers,
Pierre
"Jedyna" róznica jest taka,że w tej bazie co podałem są przedstawione rzeczywiste pomiary tych serw a nie dane producenta. Mierzone są takie dane jak moment, centrowanie, szybkość, pobór prądu itp itd.
polecam
  • 3 miesiące temu...
