Profil i wznios centropłata w szybowcu Jantar v2
Gość Jerzy Markiton
Wznios Ci jutro zmierzę a o profil pytaj może producenta ? Naprawdę nie mam pojęcia.
- Jurek
Właśnie nie mogłem się doszukać żadnego kontaktu, wysłałem maila do Wojtka, na adres na który dostaje informacje dotyczące F3F, ale na razie brak odzewu.
Kuba
Gość Jerzy Markiton
Wzniosu jest po 12mm na stronę dla centropłata 1400mm.
- Jurek
Dziękuje bardzo za informacje, jak się teraz daje punkty? :)
Ja planuję zrobić trochę dłuższy centropłat, o 20cm, tak żeby model miał 3.5m rozpiętości. Dobry pomysł? Zastanawiam się też nad techniką - styrodur+VB (bez malowania), czy styro+fornir+szkło+farba, czy też styro+szkło+fornir+farba. Zależy mi na lekkości, bo docelowo ma to być termiczny elektryk :) chociaż też nie chciałbym żeby był jakiś szczególne delikatny, czasem ląduje się w różnych warunkach i szczególnie natarcie powinno być wytrzymałe.
Kuba
Gość Jerzy Markiton
Osobiście dałbym: styrodur- fornir(balsa) - szkło + lakier VB.. Jantary miały kilka centropłatów różniących się jedynie rozpiętością. 3,5m wersja była chyba najpopularniejsza. W Jantarze najistotniejsza jest masa. Wzrost masy niewiele dodaje dzielności w wietrze, za to znacznie poprawia opadanie w słabszych warunkach..... Jeśli do lotu uda Ci się go zrobić na 2,5 - 2,7 kg to będziesz zadowolony, przy większej masie też poleci ale modele Mawi Fly są ładniejsze....
- Jurek
