Figury akrobacyjne na SW i SK
Bronti
Witam, szukałem i nie znalazłem dlatego pytam,
jakie fig. akrobacyjne da się (albo sie nie da :-) )wykonać szybowcem tylko z SK i SW, pytam jako posiadacz Blejzyka DUO.
A jak sie da, to jakie są poprawne techniki ich wykonywania.
Tak mnie to trapi przed jutrzejszym wyjazdem na Pustynie Błędowska :-)
Będę bardzo wdzięczny za jakieś teoretyczne podstawy..i troszke opisu jak to wygląda w praktyce :-)
Radek
P.S. na Pustynią lata sie....
Takim szybowcem będzie raczej trudno coś wykręcić, bo jest mocno stabilny, ale ok.
Korkociąg- zwalniamy modelem, kiedy już widzimy że nie da rady lecieć i przepadnie to dajemy SK w którąś stronę i SW na siebie. Wychodzimy dając przeciwną stronę SK i SW od siebie.
Wywrót szybki-lecąc średnio szybko dajemy SK na maksa w którąś stronę i SW na maksa do siebie, przewala się na plecy i dajemy kontrę SK i wychodzimy półpętlą, Trzeba wyczuć moment do kontry żeby się za mocno nie obrócił.
Pętla- to chyba wiadomo, przy najwyższym punkcie dobrze jest go przytrzymać SW żaby wyszło ładne kółko
Ślizgi- rozpędzamy i robimy 1/4 pętli, jak już szybowiec straci prędkość i się zatrzyma na chwilkę w pionie dajemy SW do przodu jak chcemy zrobić przez plecy, lub na siebie jeżeli ma wyjść przez łeb. Przechodzi w nurkowanie i wyprowadzamy 1/4 pętli
Ranwers- Tak jak powyżej tylko zamiast SW dajemy SK w którąś stronę i trzeba zrobić to trochę wcześniej kiedy szybowiec jeszcze ma tą prędkość w pionie, nie wiem czy uda się bez lotek, czasem trzeba trochę pomóc lotkami. Spróbujesz zobaczysz
Beczka autorotacyjna-taki przekręcony wywrót szybki, zamiast wyjścia na plecach, wyjście jest w pozycji wejściowej
Spirala-ciasne krążenie ze zmniejszaniem wysokości, lot po takiej "śrubie"
Skobel-rozpędzenie, wprowadzenie do lotu pionowego i zrobienie półpętli tzw. pchanej-drążek od siebie. Od ślizgów różni się tym, że tutaj nie ma tego przepadnięcia, a na szczycie jest normalna półpętla
To chyba wszystko, próbuj, w teorii da się zrobić a w praktyce to na pewno będzie wymagało trochę treningu.
Powoli zaciągasz SW tak, żeby model maksymalnie zwolnił - nie chodzi o dynamiczne zwolnienie, lecz powolne wytracanie prędkości. Ja to robię tak, że powoli daje wysokości (zawsze pod wiatr), model zwalnia, gdy leci już na granicy przeciągnięcia ciągnę na maksa SW i daje na maksa SK w tą stronę, w którą chcę żeby się kręcił :) po puszczeniu sterów większość modeli sama wychodzi z korkociągu, szczególnie te ze sterowaniem SK-SW, jeśli nie - trzeba oddać wysokości, tak żeby model się trochę rozpędził, ew. kontra SK w stronę przeciwną do obrotu.
Dodam jeszcze zwykłą beczkę - rozpędzić model (czasem do sporych prędkości), SK na maksa i wypchnięcie SW (czyli w dół). Wychylenie sterów trzeba dostosować do konkretnego modelu, szczególnie SW, SK może być na maksa.
Wszystko metodą prób i błędów, ale da się to dość łatwo ogarnąć :)
A nie powinno być tak, że po przeciągnięciu sam sobie wybierze kierunek rotacji a dopiero sterem kierunku reguluje się, jak ciasny ma być korkociąg?
Nie, sterem kierunku nie ustalisz jak ciasny(cokolwiek to znaczy, raczej jest bardziej płaski, stromy, ale tego w takim szybowcu się nie ustali sterami, co najwyżej położeniem SC). W akrobacji nie ma żadnej przypadkowości, więc to pilot musi kontrolować i decydować co model ma zrobić.
Co do beczki to raczej normalnej beczki to nie przypomina, trzeba naprawdę kontrolować wychylenia SW żeby wyszła jako-tako w jednej linii, choć i tak nie będzie to zbyt piękna figura.
A tak w ogóle, to jednak polecam szykować sobie na przyszły sezon jakiś sprytny szybowiec z lotkami, wtedy się zabawa zaczyna.
