Witam posiadam model jak w opisie i mam taki problem, że po zmianie baterii na naładowaną model nie ma kompletnie mocy. Dopiero jak przytrzymam "gaz" to model po ok 40s. powoli nabiera mocy ale w rezultacie i tak nie osiąga swojego maximum.
Czy macie jakieś pomysły?? Dodam jeszcze, że model stał u mnie prawie rok i nie był ruszany, dopiero teraz naszła mnie ochota na pojeżdżenie.
FIREBOLT 15T MOTOR (540 TYPE) - silnik
HPI SC 15 WP - regulator
Dziwne żeby tak samo z siebie to sie stało przed tym było wszystko ok:/
Panowie czy możliwe, że to sprawka pakietu ? Jest to Nosram 6celi 5000mah Zauważyłem, że jak model trochę pojeżdzi i bateria się troche "rozrusza i jest cieplejsza" to wszystko wraca do normy ??? Całkiem zgłupiałem. Dzisiaj zrobiłem własnie taki test miałem 2 naładowane pakiety ,zamontowałem pierwszy i po jakimś czasie model odzyskał sprawność, wtedy zmieniłem pakiet na drugi rowniez naładowany to problem powrócił (brak mocy), następnie znowu gdy zamontowałem ten na ktorym model juz jezdzil było w porządku ?????
no to na 100% sprawa pakietu. Zależał się na śmierć,:P
Można by jeszcze podpiac pod coś i na innym modelu np sprawdzić czy działa tak samo.
  • 3 miesiące temu...
Proponuje sformatować pakiet w celu uzyskania pełnej pojemności wi wydajności. Poniżej instrukcja jak to zrobić
Przed rozpoczęciem użytkowania, pakiet wymaga uformowania na następujących zasadach:
  • 2 - 4 cykli "ładowanie - rozładowanie"
  • prąd ładowania i rozładowania - 1/10 pojemności pakietu. Przykładowo dla pakietu o pojemności 2700mAh, należy zastosować prądy 270mA
  • należy zastosować automatyczny tryb ładowania
  • należy zstosować w ładowarce wartości Delta Peak na 5mV/celę.
  • należy zastosować zabezpieczenie termiczne o wartości 45 st.C.
Wstępne formowanie pakietu, zapewnia wykorzystanie jego pełnej pojemności.
W codziennej eksploatacji pakietów RMS, należy stosować następujące zasady:
  • maksymalny prąd ładowania - 1C. Przykładowo dla pakietu o pojemności 2700mAh, prąd ładowania szybkiego wynosi 2,7A i odpowiada to czasowi około jednej godziny.
  • zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ustawione na wartość 45 st.C. Ta zasada obowiązuje bezwzględnie w przypadku pakietów o pojemności 4600mAh i większej.
  • jeśli to możliwe, ustawienie w ładowarce wartości Delta Peak na 5mV/celę.
  • rozpoczęcie ładowania po wychłodzeniu pakietu do temperatury otoczenia
  • wyjęcie pakietu z modelu, jeśli jest on montowany bez możliwości chłodzenia.
Przestrzeganie powyższych zasad uchroni pakiet od zniszczenia i pozwoli na pełne wykorzystanie jego parametrów.
