Mars_2000 Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 Hej, Jako że właśnie stałem się szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem zestawu Futaby 9CAP z pełną syntezą, to próbuję obecnie poznać jej wszystkie walory (i ew. wady). Na pierwszy ogień poszedł odbiornik - R319DPS - taki jak tu: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7610 (ale wersja 35 MHz). i kwestia jego prawidłowego zasilania. Obecnie latam lekkimi elektrykami (ok. 400-600 gram) więc zapytuję: Czy tego typu odbiorniki sprawują się poprawnie kiedy zasilanie przekazywane jest standardowo przez regulator 3F z pakietu głównego (a nie z osobnego dedykowanego źródła) ? Jest to dla mnie ważne, gdyż przy i tak jego dość dużej masie (35 gram) nie mam możliwości dociążania samolotu kolejnymi bateriami przeznaczonymi wyłącznie pod potrzeby zasilania odbiornika. Dodam jeszcze, że moje standardowe konfiguracje wewnątrz samolotów to: silniki 3F typu dzwonek TP lub inne typu Axi o prądach mniej niż 18A, regiel Dynam 18A, pakiety Li-Pol 1300 mAh 15-20C i 4-5 serw. Czy zatem bez obaw mogę go używać, czy raczej powinienem zastanowić się nad jakimś mniejszym - lżejszym odbiornikiem (Jeti lub Hitec) ? Będę wdzięczny za Wasze wskazówki i wyjaśnienia.
Marek_Spy Opublikowano 18 Listopada 2007 Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam z pewnością bez kłopotu pobór prądu jest niewielki . BEC powinien wystarczyć
Gość slawekmod Opublikowano 19 Listopada 2007 Opublikowano 19 Listopada 2007 Używałem w swoich elektrykach R149DP ( co prawda bez syntezy ale też PCM), regulator ESC25A serwa 4 sztuki GWS NARO 13 g i wszystko było ok, bez żadnych zakłóceń.Odbiornik i serwa zasilane z układu BEC regla.Pakiety zasilające były Li-Pol.
