Gdzie szukać takiego regulatora? Czy można samemu taki zrobić?
Witam,
poszukuję nazwy tego typu mini regulatora. Jest on podłączony do silniczka i niewielkiej mocy i pobiera zasilanie z serwa.
Dodam że silnik działa w dwóch kierunkach. Czy ktoś może mi powiedzieć coś więcej na ten temat. Jak szukać takich regulatorów,
które obsługują małe napięcia i nie wymagają podłączenia do zasilania.
pozdrawiam, Przemek RC
czyli to jest bardziej kontroler niż regulator?
Czy sklepy modelarskie w Polsce oferują tego typu kontrolery?
Czy sam będę musiał lutować kable?
Toście pobłądzili.
To to na zdjęciach wyżej to elektronika ze zwykłego serwa lekko zmodyfikowana.
Steruje się tym w dwóch kierunkach silnikiem szczotkowym!
Najlepiej jakbys zrobił fotkę modelu, w którym chcesz go zastosować oraz dał jakieś informcję o silniku. Można wtedy dopasować inny dobry regulator. Może też się okazać, że wyjdzie lepiej zmienć cały komplet (silnik i regulator).
To jakieś autko?
http://image.ceneo.p...0-a-lama-v4.jpg taki zwyczajny silniczek robiący za wiatraczek. Tyle że chcę żeby był zasilany z odbiornika.
Chyba, że macie jakiś pomysł na regulator dla http://www.sklep.modelarnia.pl/galerie/s/silnik-speed-280-6v-grau_2282.jpg max pobór mocy 1,58A więc z odbiornika też poleci.
Szukam regulatora właśnie do 3a, który nie wymaga podpięcia baterii.
Hmmm. Nie wiem czy da się jakoś szybko/tanio zrobić pod niego regulator.
Na pewno jedna z opcji jest zdobycie używanego odbiornika od Lamy ESky + apki, ale koszt na pewno nieadekwatny do całej akcji :)
Jesli chcesz tenn silniczek wykorzystać do wiatraczka, to pamiętaj, że jest szczotkowy i szybko sie zużyje. Jako, że to silniczek stockowy od lamy, nie ma możliwości (lub jest bardzo utrudniona) wymiany szczotek.
http://sklep.easyrob...products_id/113 a co myslicie o tym czy to nie jest to samo?
A przeczytałeś opis "tego"?
To jest regulator napięcia do zasilania odbiornika i serw i daje stałe napięcie 5V lub 6V. Coś czuję PrzemkuRC, że z RC to do tej pory miałeś niewiele do czynienia :) Napisz dokładnie gdzie chcesz ten "wiatraczek" zamontować, wtedy będzie łatwiej coś doradzać.
  • 6 miesięcy temu...
Potwierdzam to jest elektronika z serwa. Sam robiłem tego tupu modyfikacje podłączając wyjście do Mostka-H 36V i pięknie działało. Ale równie dobrze można bezpośrednio silnik podłączyć tylko małej mocy i o napięciu około 6V czyli takie jak zasilanie serwa.
W izolacji na bank są zawinięte dwa takie same oporniki, żeby podczas braku wychylenia dźwigni nadajnika silnik się nie obracał. Tak czy inaczej trzeba trochę wytrymować żeby ustalić neutralne położenie.
