Witam.
Chcę dobrać silniki emaxa, do wytworzenia odpowiedniego ciągu. Na ich stronie do każdego silnika podane jest zalecane śmigło (APC) oraz wytwarzany z tego ciąg. Czy te dane podawane są dla maksymalnego podawanego prądu, czy może dla jakiegoś rozsądnego zakresu dla przelotów, np. 60 - 70% max prądu? Jeżeli dla maksymalnego, to trudno będzie to przeskalować na zakres przelotowy. Dobierać wtedy tak mniej więcej, na proporcje?
Są może jakieś dokładniejsze dane?
A może polecicie mi jakieś inne silniki? (cena nie gra roli ;) )
Błażeju, tak właściwie nie rozumiem tego pytania i nasuwa się pytanie czy to ma być do samolotu czy do innych celów. Nie wiem czy wiesz , że do regulacji obrotów a zatem ciągu służy regulator, piszesz przeskalować. Bez niego, aparatury RC i akumulatora silnik bezszczotkowy nie ruszy i jeszcze specjalny tester.
Chcę zbudować quadrocopter (mogłem napisać wcześniej). Masa będzie około 5 kilogramów. Zastanawiam się, czy jeżeli dobiorę silniki o ciągu podawanym na stronach emax, to czy będzie to ciąg maksymalny jaki można "wycisnąć" z tych silników i jedyne co będę mógł zrobić tym zestawem, to zakręcić śmigłami na ziemi bez wzniosu. Czy na 5-cio kilogramowy zestaw trzeba np. dobrać silniki+śmigła o ciągu 7 kg (podawanym przez emax) żeby jakoś to latało?
Dzięki za odpowiedź. Możecie poradzić mi jaki dać łączny ciąg, skoro model ma ważyć 5 kg? 7 kg ciągu wystarczy żeby sprawnie manewrować?
