HK-30A ESC programowanie z radia
Witam.kupilem na alegro w\w regiel i nie dostalem zadnej instrukcji odnosnie melodyjek.Noi mam maly problem. bo obajawy na dwuch silnikach sa takie same.prawdopodobnie zle ustawionetimingi.Moze ktosmi pomoze jak go ustawic i w ktorych momentach drazkiem go przetawiac,Karty nie posiadam.sprzedawca mowil ze pod karta turnigy powinno dzialac a tu lipa i nie wiem jak go ustawic
prosze o podpowiedz
Fabryczne ustawienia są zwykle auto w timingu i silnik nie ma prawa chodzić źle.
Jak zachowuje się silnik?
Jeśli to seria SS to w ogóle nie ma możliwości ustawienia timingu.
Instrukcje są dostępne na http://www.hobbyking.com w zakładce FILES pod wybranym produktem.
"1. Turn on TX.
2. Set full throttle
3. wait for the beeps - 3sec after the first initial beep: (move throttle to off position during pause to select setting)
3a. beep, pause, beep - Li-po (cut-off 3v per cell)
3b. beep, beep, pause, beep, beep - Ni-Mh (cut-off at 60% of starting voltage)
3c. beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable "
kupilem jakis regla zoltego i na standardowych ust. smiga pieknie,musze sie z hk pobawic.bo wogule mocy nie ma jak sie miglo zalozy i tak dziwinei chodzi jakby cos z fazami bylo i go hamowalo i takie pozniej zazgrzytanie jest i staje i cholernie sie grzeje
