Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 WitamSwoją przygodę z modelarstwem zacząłem od jesieni 2011 roku. Oto co od tego czasu znajduje się w mojej kolekcji:Pierwszy model to E-sky BIG LAMA 2,4 GHz jest modelem do latania w domu jak i na zewnątrz nie boi się wiatru.Dane techniczne: [*] Waga: 410g [*]Rozpiętość wirników - 460mm [*]Długość: 510mm,szerokość: 110mm, wysokość: 260mm [*]Silnik klasy 370 – 2 sztuki [*]Aparatura 4 kanałowa [*]Mix Controller: Receiver and 3in1 Controller [*]Serwa cyfrowe : 7.5g; Torque: 1.3kg. CM; Speed: 0.12S/60° [*]Akumulator: 11.1V 800mAh Li-polymer battery. 1
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 Multiplex - EASY GLIDER PRODane techniczne:rozpiętość: 1800mmdługość kadłuba: 1100mmmasa całkowita: 880g< (w zależności od wyposażenia)powierzchnia całkowita: 41,6g/dm2obciążenie powierzchni: 21dm2materiał : EPP (ELAPOR)Wyposażenie:1. silnik: RAY c3542/052. regulator: Turnigy thrust 703. serwa: kierunek, wysokość - Hitec hs 82MG; lotki- TowerPro SG-92R4. łopatki: aeronaut 11x65. zasilanie: Turnigy 2200 mah 20C 3sDo tego zakupiłem najsłynniejszą aparature Turnigy 9xv2 + odbiornik tgy9xv2 1
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 Multiplex - BLIZZARDDane techniczne:rozpiętość: 1380mmdługość kadłuba: 910mmmasa całkowita: 735 g (wersja szybowcowa), ok.850g (wersja elektryczna) <(w zależności od wyposażenia)powierzchnia całkowita: 38 g/dm2obciążenie powierzchni: 19,4 dm2materiał: EPP (ELAPOR)Wyposażenie:1. silnik: RAY c3542/052. regulator: Jeti RAY 403. serwa: 4x HXT9004. łopatki: aeronaut 11x65. zasilanie: TornadoPower 2250mah 30C 3s6. kołpak: RAY TURBO 40po prawej
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 FIREFLY firmy StyrolanDane techniczne:rozpiętość: 945mmdługość: 895mmwaga do lotu: +- 400gWyposażenie:1. silnik: Emax GF2215/202. regulator: Dualsky 30A V23. serwa: 4x TowerPro SG-92R4. śmigło: GWS 9x4.75. zasilanie: TornadoPower 1250mah 30C 3sTak wygląda w oryginale:Niestety jest już w krainie wiecznych lotów
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 ZOOM prywatnej konstrukcjiDał mi go kolega któremu leżał dojść długi czas niepotrzebnie w piwnicy dlatego taki brudny ale lata super!Wyposażenie przełożyłem z FIREFLYDane techniczne:rozpiętość: 880mmdługość: 900mmwaga do lotu: +- 450g
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 Pierwszy Model własnej konstrukcji bez nazwy oblatany, w trakcie malowania i lata super :D Dane techniczne:rozpiętość: 101cmdługość: 90cmwaga do lotu: 550gDane techniczne:1. silnik: Robbe 2827/262. regulator: Dualsky 18A V23. serwa: 4x TowerPro SG-92R4. śmigło: GWS 10x4.75. zasilanie: TornadoPower 1300mah 25C 3s
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 Reichard - SIRIUSDane techniczne:Rozpiętość skrzydeł 3050mmDługość 1325mmWaga 1550gWaga do lotu 2450gPowierzchnia 64dm2Profil S 3021Wyposażenie:1. silnik: MEGA Acn 22/30/3E2. regulator : Dualsky 80A V23. serwa: klapy, lotki, kierunek - HITEC HS82MG; wysokość-HITEC HS-65HB4. łopatki: aeronaut 13x85. kołpak: alu 406. zasilanie: Dualsky 4000mah 30C 3s; TornadoPower 4250mah 30C 3sRelacja z budowy : http://pfmrc.eu/inde...eichard-sirius/ Se poleciałem na 913m :) 1
Marcin851 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Wyczynowy model klasy F5F BACKFIRE ing. Petra Janku.wersja "full carbon", skrzydło 3 częściowe.Dane techniczne:Rozpiętość skrzydeł 2440mmDługość 1230mmPowierzchnia 36,2 dm2Profil DP 7,81Waga 1,4-1,8kgWyposażenie:silnik Jeti Phasor Race 2035/4100regulator Castle Phoenix Edge Lite 200serwa klapy 2x JR DS. 168lotki 2x Hyperion 09V-tail 2x MKS DS. 450śmigło 17x18 ; 18x21zasilanie 4x Turnigy NanoTech 3300mah 35-70C 4sDualsky 3250 Gt 4s Billowy Power 3300 4s 70/140C Serducho Backfirea Edytowane 22 Października 2014 przez Marcin851 1
Marcin851 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 Tak świszczy mój BF jakość kiepska bo nagrywane zwykłym aparatem cyfrowym ale kiedyś tam może dodam cosik lepszego http://youtu.be/iNZ5CYY6h5g
Marcin851 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2014 MDC F-14Dane techniczne:Długość 84cmSzerokość z rozwartymi skrzydłami 78cmSzerokość ze złożonymi skrzydłami 51cmWaga gotowego do lotu z pakietem 407gpakiet 92gWyposażenie:1. silnik: DUALSKY XM2830EA-6-10P (speed) 2430kv2. śmigło APC 7x5 EP lewoobrotowe3. regulator: Dualsky 30A V24. serwa sterolotek: 2x Hitec HS-555. serwo do zmiennej geometrii skrzydeł: Hitec HS-82MG6. zasilanie: TornadoPower 1250mah 30C 3sRelacja z budowy: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41087-mdc-f-14/
Marcin851 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Suchoi SU-37 Dane techniczne: Szerokość 75cm Długość 105cm Wyposażenie: 1. Silnik: Dualsky XM2838 EA-5 2. Śmigło: Apc 10x8 3. Regulator: Dualsky 45A XC-45-Lite 4. Serwo lotek: Hitec HS 82MG 5. Serwo wysokości: Hitec HS 65HB 6. Serwo zmiennego wektoru ciągu: Hitec HS 82MG 7. Zasilanie: Turnigy 2200mAh 3s Relacja z budowy: http://www.skrzydlaty-raciborz.pl/viewtopic.php?f=2&t=230 BARDZO FAJNIE LATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marcin851 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 se5a do walk esa (przechwycony przez niemca ) Dane techniczne:rozpiętość: 940mmwaga do lotu: +- 500gWyposażenie:1. silnik: Emax GF2215/202. regulator: RAY 30A3. serwa: 3x TowerPro SG-92R4. śmigło: GWS 10x4.75. zasilanie: 2x FOXY 1300 mAh 3s 40/80C
Marcin851 Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor Opublikowano 26 Lutego 2015 VisionAire Dane techniczne: Rozpiętość 1143mm Długość 1088mm Waga do lotu 1240g Wyposażenie: 1.Silnik: E-Flite Power 10 1250 obr/min/V 2. Regulator : E-Flite 40 A Pro Switch BEC 3. Serwa: 4x E-Flite EFLR7155 4. Śmigło: 12x4 5. Zasilanie: 11.1V 2200 mAh 6. Odbiornik: Spektrum AR635 AS3X Sport
Grzesiek . Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 Widzę że kupiłeś visionaire:)jak wrażenia jesteś zadowolony?bo ja ze swojego bardzo.
Marcin851 Opublikowano 21 Marca 2015 Autor Opublikowano 21 Marca 2015 Możesz mi nie wierzyć ale po obejrzeniu twojego filmiku z visionaire mi się go zachciało!!!!!!!!!!!!! Super !!!! Super !!!! Super!!!! Jestem bardzo zadowolony!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grzesiek . Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Marcin,cieszę się że jesteś zadowolony teraz tylko trening,trening żeby latać jak na filmiku
