meny Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam Chciałbym posmigac po hali proszę o opinie czy taki zestaw to dobry pomysł? Model LINK Silnik LINK Serwa LINK ESC LINK odbiornik ok 15g aku mam 850mah ok 45g Wyjdzie kolo 230g Czy to nie za dużo czy taki model nada się na halówkę? pozdrawiam Paweł
GEX999 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 230g to masakra. Dla mnie model halowy o wadze 145g to dużo. Na początek zrób model sam, najlepiej z Aerodepronu, bo dzięki temu można wiele zaoszczędzić. Te serwa na początek mogą być, ale na lotki jedno ~8, 9g (o momencie min. 1,5 kg w przypadku tanich serw lub min. 1,1 kg w przypadku lepszych, droższych). Silnik niezbyt dobry. W ogóle nie polecam Emax'ów do halówek. Zwróć uwagę jakie śmigła zaleca producent do tego silnika. Do halówki potrzeba śmigła min. 8", aby uzyskać małą prędkość. Regiel max. 11A. Z resztą najlepiej kup Dualsky XM2812-33 RTR z wbudowanym reglem. Można na nim pokręcić 3D halówką o wadze do 170g w przypadku 2S (tylko od razu załóż śmigło 9x4,7") . Pakiet najlepiej 300 mAh, min. 30C. Dodatkowo pościągaj spody serw, do usztywniania kadłuba stosuj pręty 0,8mm zamiast 1mm.
michal888 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 No to chłopakowi namąciłeś cały "misterny plan..." Ten model jest z depronu 6mm zwykłego z resztą , i jakaś mega sprawdzona konstrukcja to też nie jest - ogónie mówiąc szału nie ma. Jeśli chodzi o coś kupnego to nic tańszego nie dostaniesz. Jeśli zmienisz zdanie to zrób tak jak kolega wyżej napisał...
meny Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 Niestety chodzi o taniość:-) ale jeśli taka kombinacja to shit to muszę kombinować coś innego :-( nie ukrywam że nie mam za bardzo czasu na klejenie więc staram się znaleź coś gotowego i nie drogiego:-)
cyrax_ojz Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 wycięcie tego modelu zajmie 5 minut a materiał najniższych lotów "jednorazówka" a tłumaczenie że nie masz czasu na klejenie nijak ma się do reszty bo i tak to przysyłają w kawałkach i trzeba skleić do tego motor za duży i regulator też
GEX999 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Na początek możesz zrobić z EPP. Spokojnie można zrobić w 2 dni.
