podłączenie serwa HXT 900 do odbiornika - ustawienie wtyczki
Przymierzałem "na sucho" wtyczki serw do gniazd odbiornika TG9x i zauważyłem, że możliwe jest ich zamontowanie w dwóch wzajemnie odwrotnych położeniach, a kolory przewodów we wtyczce są przecież różne.. Czy tak ma być? Czy popełniam jakiś błąd? Nie wiem też, w którym miejscu podłączać serwa do odbiornika? Np od lewej - jakie urządzenia podłączać i w jakiej kolejności?
http://www.hobbyking...p?idProduct=662
Na boku odbiornika powinno być oznaczenie gdzie +,- i sygnał. Jak sie nie myle to masa jest na górze. Kabel masy oznaczony jest w tym serwie kablem brązowym, + czerwony , sygnał pomarańcz.
Co do podłaczenia zależy od MODE apki. Zakładając że mode 2 to kanał 1 Lotki, 2 Ster wysokości, 3 obroty silnika, 4 Ster kierunku.
Jedyne oznaczenie jest na naklejce na "górze odbiornika" - "s", "+" i "-". Czyli mam rozumiec, że sygnał będzie na górnym pinie, tym od strony naklejki na odbiorniku?
Miejsce podłączenia wtyczki zależec ma od kanału przypisanego w aparaturze?
Kanały w odbiorniku Mode 2
1 Lotki
2 Ster wysokości
3 Hamulec aerodynamiczny/ Regulator/ Serwo silnika
4 Ster kierunku
5 Podwozie
6 Klapy
7 Dodatkowy 1
8 Dodatkowy 2
Dzięki!
To jeszcze jedno pytanie.
Akurat mam mode2, więc w kanał 3 włączam regulator. A jak zasilam odbiornik? Jest tam, drugie od prawej, gniazdo podłączenia baterii. Ale pakiet podłączam przecież poprzez regulator, więc nie włączam go już w drugie gniazdo? Zresztą nie mam dwóch wyprowadzeń z pakietu.
Dzięki. Czytam, pochwaliłem się nawet wiedzą ;) Jednak, gdy wreszcie przychodzi do samodzielnych działań, wątpliwości się mnożą.
