mastergame Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Witam, pytani jak w temacie mniej więcej - miałem pakiet 3s 1300 mAh z fabrycznie przylutowaną wtyczką T-DEANS. Ale regulator mam pod XT-60, więc zdecydowałem się zmienić wtyczkę w pakiecie na kompatybilną z regulatorem I domową lutownicą próbowałem rozlutować połączenie do wtyczki t-deans, ale nie dało rady, musiałem kable uciąć i dopiero potem dolutować XT-60. I moje pytanie - czy ten lut fabryczny jest jakiejś lepszej klasy? Czy powinienem się obawiaż że mi moje luty nie wytrzymają i się stopią i narobią ambarasu? Pozdrawiam P. Majcher
cebulator Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wystarczy dodać trochę świeżej cyny i nie powinno być żadnego problemu z rozlutowaniem. Jeżeli dobrze przylutowałeś to nie ma się o co obawiać. Ale na to pytanie to musisz sobie sam odpowiedzieć.
M52 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Czy możesz napisać jak lutowałeś? Akurat czeka mnie lutowanie tych złączy do pakietu i regla, a nie mam wielkiego pojęcia o lutowaniu kabelków.
cebulator Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Jako że jeden obraz wyraża 1000 słów. To polecam zapoznać się z tym tutorialem video. http://www.youtube.com/watch?v=3Yj-DHxKS6c I jeszcze taka moja rada (a może tylko przewrażliwiony jestem). Gdy wymieniasz złącze w pakiecie to najpierw odciąć jeden przewód, zlutować do drugiego złącza a później brać się za następny przewód. Tak żeby dwa przewody nie spotkały się przypadkiem.
LeszekJ Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Wtyki z plastikowymi obudowami lutuje się spięte z drugą połówką aby ich nie przegrzać i nie pokrzywić. Oczywiście druga połówka musi być zabezpieczona przed zwarciem jeśli ktoś lutuje kable akumulatora. Nie obejrzałem filmu bo ten krokodyl we wtyczce mnie przeraża;)
TKC Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Jak dla mnie ten film przedstawia jak się nie powinno lutować - na filmie zimny przewód jest wkładany do roztopionej, stygnącej cyny i jest tak zostawiany - to jest prosty przepis na zimne luty. Należało by przedstawiony proces lutowania zmodyfikować - dogrzać złącze z włożonym przewodem tak aby cyna zwilżyła porządnie przewód.
cebulator Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Faktycznie, mój błąd. Mogłem do końca oglądnąć ten film przed wstawieniem.
idfx Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Cyna z kalafonią (2 w jednym) nie nadaje się zbytnio do lutowania grubszych przewodów, ja zawsze rozgrzewam kalafonię i maczam w niej konkretnie przewód, potem cyna sama się "łasi" do przewodu, grzeję dotąd aż cała końcówka będzie pocynowana a nie z przerwami jakiś brudów, albo prześwitami nie pocynowanych pojenynczych przewodzików w splocie. Złącza zawsze skrobię nożykiem, potem kalafonia i potem cyna. Na końcu nagrzewam złącze i przykładam pocynowany przewód, tak by grot lutownicy dotykał złącze i przewód jednocześnie, cyna się z obu ładnie stapia w jedną całość i nie ma siły, żeby coś było nie tak... Nie wiem dlaczego jeszcze nikt nie wspomniał o kalafonii.. Pozdrawiam !
mastergame Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2012 Jak zrobiłem i czym? Lutownica taka ot kiedyś w Lidlu kupiona: - Wziąłem pakiet, lutownicę .... ok, następny krok - uciąłem jeden kabel, dokładnie czerwony, - rozdrzałem zarówno wystający rdzeń kabla, jak i korytko w XT-60, - roztopiłem odrobinę cyny w korytku w XT-60, - włożyłem kabel do wciąż roztopionej cyny, - dodałem trochę jeszcze tej cyny żeby wzmocnić lut, - gdy przestygło owinąłem całe połączenie izolacją. Powtórzyłem to dla drugiego kabla, czarnego. Nie wiem jak to się przedstawia jakościowo, jednakże było to moje pierwsze lutowanie w życiu (niestety tato wyjechał za chlebem za granicę, i choć monter mechanik to nie zdążył synka podszkolić). Tak więc tak wygląda cała sprawa, która mnie zastanowiłą trochę...
LeszekJ Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 W dniu 15.12.2012 o 23:21, 'mastergame' napisał: Nie wiem jak to się przedstawia jakościowo, jednakże było to moje pierwsze lutowanie w życiu (niestety tato wyjechał za chlebem za granicę, i choć monter mechanik to nie zdążył synka podszkolić). Zwalaj teraz winę na tatę Używać pasty do lutowania lub cyny z dużą ilością topnika. Nadmiar pasty zawsze wycierać do czysta. Lutownica musi być odpowiednio dużej mocy (np. 100 W) i masy aby lutować szybko przewody 8, 10, 12 AWG i nie roztapiać plastików. Najpierw pobielić cyną złącza we wtyczce. Odizolować i nasycić roztopioną cyną koniec przewodu. Nałożyć i odsunąć dalej rurkę termokurczliwą odpowiedniej średnicy. Uważać na gorące. Nagrzać aż do roztopienia cyny przewód, przycisnąć do styku, nagrzać szybko całość do roztopienia cyny, utrzymać nieruchomo podczas stygnięcia. Obkurczyć izolację za pomocą gorącego powietrza (zapalniczka, nagrzewnica).
utopia Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 śmiem się nie zgodzić Leszku . Polutuję każdą wtyczkę w pakietach modelarskich transformatorówką45- 65W bez żadnych wcześniej wspominanych teorii o zimnych lutach . nic nie trzeba dogrzewać podgrzewać zaklinać ani czarować . Dobra cyna z ołowiemSn60Pb40- Polska z Cynelu żadne bezołowiowe g*#o jakie unia nam wciska . No i może te 5% praktyki do tego . Ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć nie święci garnki lepią ale ołowiowa cyna plus kalafonia i można wszystko polutować
LeszekJ Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 A ja zlutuję nad kuchenką gazową obok garnka z zupą. Ciekawe czy początkujący też da tak radę.
TKC Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 W dniu 16.12.2012 o 18:13, 'utopia' napisał: bez żadnych wcześniej wspominanych teorii o zimnych lutach . nic nie trzeba dogrzewać podgrzewać zaklinać ani czarować . Nie bardzo łapię czy to krytyka , ale tylko ja wspomniałem o zimnym lucie - jeśli to krytyka to czy obejrzałeś filmik, do którego się odniosłem do końca? - dokładnie 1:48? Prezentujący wkłada do stygnącejw złaczu cyny zimny pocynowany przewód - moim zdaniem to nie jest dobra metoda na poprawne, lutowane połączenie elektryczne. Ja też lutuję transformatorówką (co prawda 100W - bo taką kupiłem do mojego zestawu "grzałek"), zwykłą cyną z Pb z dodatkiem kalafoni, oraz dodatkowo z kalafonią w bryłce - nic nie czaruje i nie zaklinam , cynuję ("pobielam" jak to niektórzy mówią) oba elementy, które mają być połączone, a potem je lutuję - ale lutowie ma się rozpuścić zarówno na przewodzie jak i złączu. Nie powinno też się ruszyć stygnącego elementu (jak już napisał Leszek) . Wszystko jak napisałeś jest kwestią praktyki, ale trzeba też mieć choć trochę wiedzy jak to zrobić, bo potem słyszymy - silnik w modelu przerywa , model spadł itd. itp. W dniu 16.12.2012 o 19:07, 'LeszekJ' napisał: A ja zlutuję nad kuchenką gazową obok garnka z zupą. Ciekawe czy początkujący też da tak radę. Też tak kilka razy lutowałem , jak nie miałem pod ręką mocniejszej lutownicy a miedzi było dużo. Pozdrawiam Tomasz
