zabrałem się za wykonanie 1szej swojej halówki , bo od nowego roku mamy zarezerwowana hale a tu nie ma czym latać ;)
niestety nie wiem co to za model , który z kolegą kupiliśmy od kolegi Marka (pozdrawiam) , jest to dwupłat i tu chce go przedstawić :
narazie został wycięty i dziś pomalowany . Wyszedł jak wyszedł , mam nadzieję że będzie latał lepiej niż wygląda ;)
(następny wyjdzie ładniej)
wycinanka:
po pomalowaniu:
a tu lista gratów które "idą" do niego :
silnik : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19032
lipol : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26739
serwa : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28283
regler : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
cdn...
cos tam pokleiłem
model po pomalowaniu przed sklejeniem 64g
model po sklejeniu z węglem bez elektroniki 104g
czekam na graty ale mysle że wyjdzie do lotu niecałe 180g ... dość sporo ;( ale to dwupłat .
No ładnie wyszedł, ja ostatnio odpaliłem swoją halówke, ale coś jej się stało bo spadają gwałtownie obroty na silniku.
Jaki prąd pobiera silnik, a jaką wydajność ma akumulator?
Miałem prawie identyczny zestaw inny tylko regulator. W pakiecie padła mi jedna cela i efekt taki jak napisałeś, chwila było dobrze potem gwałtowny spadek obrotów i odcięcie silnika. Pakiet swieżo ładoway.
Ja bym raczej obstawiał zimnom tak jak Daniel pisał. W lutym ubiegłego roku wyszedłem z modelem na dwór, silniczek 2204-14T, regiel 12A Foxy, pakiety 350mAh 20C 2S. Na dworze nie dawał rady się wznieść, za mało ciągu miał, nie wkręcał się na obroty. Po powrocie do domu, przy oczywiście większej temperaturze otoczenia, wszystko działało normalnie
uważam raczej że twoje pakiety nie były pierwszej świeżości i stąd te problemy.
bardzo często w zimowe bezwietrzne wieczory wychodziłem polatać swoim halówkowym STARem.pomimo niskich temperatur nigdy nie było problemu z pakietami zasilającymi.
  W dniu 2.01.2013 o 07:24, 'esceta' napisał:
Te serwa to chyba nie jest dobry zakup.
okaże się ;) , wiem już, że nie jesteś z nich zadowolony, ale czy aby na 100% masz te same Marku ?
model skończony , wyszedł do lotu (z lipolem) 185g kurde dużo, podejrzewam że jestem za nadgorliwy i za dużo kleju narąbałem , no nic zobaczymy jak będzie latał ...
dwupłat lata poprawnie , ale żeby mieć porównanie robię teraz indexa 2.2 . Co do serw to nie polecam , jedno nowo założone nie trzyma zbyt dobrze w neutrum ma jakiś taki luz lekki , a drugie mam takie akurat na kierunku, że nie zawsze się ustawi idealnie do neutrum, raz sie ustawi raz nie i model lekko skręca do kolejnego dotknięcia kierunku ...
