misiek1493 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Witam, posisadam aparaturkę hitec eclipse 7, 35 mhz, problem tkwi w tym że jak podłącze silnik pod pakiet przy włączonej aparaturze to ciągle pika, sprawdzałem serwa działają normalnie tylko silnik ciągle pika, jestem "zielony" w obchodzeniu sie z tą apką więc prosiłbym o pomoc Pozdrawiam
ali1983 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 programowałeś regulator? gaz przy włączeniu masz na min. czy na max.?
Pablo_433 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 daj gaz na MAX -włącz nadajnik -włącz pakiet do regulatora i regulator musi być w odbiorniku wpięty na kanał gazu -poczekaj aż sie regulator wybeczy i w nadajniku daj maz na MINIMUM - poczekaj aż sie wybeczy - rozłcz pakiet od regulatora i wyłącz nadajnik ,potem włącz nadajnik -gaz na minimum -potem pakiet do regulatora jak sie wybeczy daj gaz na maxa i silnik będzie krecił na maxa ,obroty silnika możesz zmienić poprzez przekładanie kabli miedzy silnikie a regulatorem
Gość Columb Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 To raczej nie jest wina aparatury tylko zaprogramowania regulatora lub awarii silnika. Zacznij jak radzili Ci koledzy poprzednio od zaprogramowani regulatora a jeżeli masz inny regulator i silnik do podmiany to ew. też spróbuj. Mam to radio i miałem identycznie, przyczyną akurat był drążek gazu na maxa przy włączaniu.
misiek1493 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 Wielkie dzieki Pablo juz wszystko gra
