Jacek Gabrysiewicz Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Witam ! No i stalo sie mikolaj zdecydowal sie na lamke dlamnie Dostalem zestaw w mode 2 i mam pewne jeszcze klopoty bo latam ciagle w mode 1 ale powiem ze po ustawieniu i wyregulowaniu modelu juz wisze ,co prawda ucieka mi ale daje sobie rade Mam pewien problem a mianowicie 1 trymer kierunku musze miec non-stop w lawo i niewiem jak zrobic aby byl po srodku ? 2 trymer do przodu tez na maxa do przodu i wiem ze akumulatorek trzeba przesunac do przodu ale juz niema miejsca ? Powiem ze jak na tak mala konstrukcje to jest solidnie zrobiona (to moje zdanie ) Aha : ile pradu pozera caly modelik skoro da sie polatac 6-7 min na pakiecie 800 mAmp Pozdrawiam wszystkich LAMOWCOW
Mareq Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Jak brakuje trymerów to trzeba się zacząć bawić regulacją snapów przy tarczy sterującej.
cobra Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Co do trymera steru kierunku, czyli ogona, to u mnie na pełnym pakiecie jest na max w prawo, a potem, stopniowo wraz z rozładowaniem pakietu dochodzę to skrajnej lewej pozycji. Podobno, jak się dokładnie ustawi zrównoważenie silników w module, może to być stabilne. Ja przyzwyczaiłem się i mi to nie przeszkadza. Co do trymu przód - tył, wyreguluj długością snapa.
Kubad Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Podobno, jak się dokładnie ustawi zrównoważenie silników w module, może to być stabilne. Trochę się tym bawiłem i szczerze mówiąc "może to być w miare stabilne" ale i tak trzeba ciągle machać drągami tzn. kontrolować i kontrować. Nie udało mi się ustawić tak, jak ktoś kiedyś napisał: że można w między czasie pójść sobie kanapkę zrobić
Jacek Gabrysiewicz Opublikowano 7 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2007 Witam! Znaczy sie rozumiem ze bawiac sie snapami ale tak samo przeprowadzic lewy jak i prawy co by niepopsuc kierunkowosci Co do steru kierunku to jest tak ze na poczatku modelik zachowuje sie ok i to przy max scignietym trymerem w lewo , ale im blizej konca pakietu tym bardziej jescze musze podpierac sie drozkiem bo trymer mam juz na max . Pobawie sie jeszcze jak mowicie tym potencjometrem od silnikow i zobaczymy co sie stanie
Jacek Gabrysiewicz Opublikowano 16 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2007 Witam! Mam w posiadaniu nadajnik royal evo 7 i niemoglem sobie poradzic z nim aby go przystosowac do lamki , ale juz po klopocie lamke juz steruje za pomoca wlasnie tego nadajnika Roznica polega na tym ze moge sobie domiksowac np: przechyl modelu z obrotem i robic kolka za pomoca jednego drazka ,ale to tylko taka zabawa trzeba trenowac na dwoch drogach aby dojsc do wprawy i jeszcze sa w nim inne mozliwosci np: EXPO co pomaga w lataniu a w orginalnym nadajniku tego niema Zauwazylem w lamce ciekawe zjawisko tzn: Jak np: chce powoli przesunac model w lewo aby odejsc np: od fotela to model idzie mi po skosie ale natomiast jak dam szybko przechyl modelu w lewo to idzie w lewo a nie po skosie , mozecie mi to wytlumaczyc Domyslam sie tylko ze to sprawa dzialania mometow obrotowych ,ale moze sie myle
