Problem z meteorem 2.5
Sebo
Silnik pali ładnie ale w czasie pracy gaśnie, silnik jest nowy ma jeszcze widać napisy montażowe na tłoku.
Wygląda na to ze paliwa nie dostaje jak zalałem przez gardziel pochodził i zgasł.
Może ktoś miał doczynienia z tym silnikiem.
Meteor w zasadzie nie pali na "firmowym" gaźniku bez instalacji ciśnieniowej.
Ewentualnie należy wymienić gaźnik na taki o pasującej średnicy mocowania
Webra lub ostatecznie mvvs.
Wogóle silnik jest trudny do zniesienia bez tłumika.
CezaryF
Miałem przyjemność zabawy z meteorem, też bez tłumika :)
Trochę lepiej pracował po dorobieniu filtru powietrza (ciągnie wtedy paliwo), jednak przez bogatszą mieszankę miał troche mniejszą moc.
Prztetestuj to, przytykając palcem część gardzieli, dając jednocześnie więcej paliwa na dyszy.
Rozumiem, że silnik nie ma przepustnicy i oczywiście sprawdziłeś drożność gaźnika i świece?
Układ paliwowy jest drożny a świeca jest czysta i sprawna wkręcałem inną świece i to samo jutro sprawdzę czy filtr pomaga
W dawnych czasach (bo ja zaczynałem modelarstwo faktycznie dawno) gdy w sklepach CSH można było kupić tylko meteory - w Modelarzu ukazał się artykuł na temat tego jak uruchomić i ekploatować takie silniki. O ile dobrze pamietam to:
1. Paliwo wymagało sporo nitro żeby uzyskać w miarę dobrą moc - bo Meteor to podróbka szybkoobrotowego, wyczynowego Super Tigera, który osiągał dużą moc ale wymagał prawie 40% nitro.
2. Należało wykonać dyszę do poboru powierza z silnika do instalacji ciśnieniowej.
W odlewie silnika pod gaźnikiem jest taki okrągły nadlew - to miejsce gdzie należy wykonać nagwintowany otwór i wkręcić dyszę powietrza - i przewodem do zbiornika ciśnieniowego.
3. Nie było by kłopotu jezeli ktoś dałby radę dokręcić do silnika - ale szczelnie - tłumik.
Takie tłumiki - samoróbki z meteorami można czasem kupić na Allegro. Wtedy powietrze do zbiornika można brać z tłumika. Takie tłumiki mocowano do meteora na zaciski samochodowe do rur
Kłopotu z instalacją ciśnieniową nie będzie jeżeli dobierze się pdpowiedni gaźnik RC.
Mnie udało sie dobrać gaźnik od MVVS 2,5 ale czułem że silnik nie osiąga maksymalnej mocy - pewnie taki gaźnik + instalacja ciśnieniowa + sporo nitro to dopiero da odpowiednią moc
CezaryF
