Problem z regulatorem Markus
Mam problem z regulatorem markus,polega on na tym że gdy dodaje gazu silnik obraca się o jakieś ćwierć obrotu i staje,i tak z pare razy.Ktoś podpowiedział mi że trzeba przestawić timming,tylko jest problem bo jak chcem ustawić przez kompa,to program widzi interfejs,a nie widzi regla.Aparaturą też próbowałem tylko jest problem bo w instrukcji jest napisane że dioda powinna się zaświecić tylko jest problem bo tej diody nie ma:D.Pomożecie?
Tak drastycznie raczej nie timming.
Bardziej brak jednej fazy: luty przy regulatorze i przy złączach jeśli takie są, przy silniku albo samo uszkodzenie uzwojenia silnika.
Wszystko do sprawdzenia.
Najlepiej byłoby sprawdzić działanie tego regulatora z innym silnikiem. Czasami tak jest, że pewne regulatory "nie lubią się" z niektórymi typami silników. Możesz jeszcze spróbować ustawić zakres ruchu drążka gazu:
włącz aparaturę z gazem na max, podłącz zasilanie do regulatora i po pierwszej sekwencji dźwięków obniż drążek gazu do min.
Na samym dole podanej strony masz instrukcję do tego regulatora. Nie wiem czy ta, którą posiadasz jest taka sama? Spróbuj przeprogramować go z aparatury.
http://www.markus-rc...10_new_eng.html
