blazlij Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Posiadam betę 1400 z: serwami HXT900, regulatorem HK SS 25 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460, aparaturą Turnigy 9x (moduł RF9X-V2, odbiornik 9X8C-V2), do tego pakiet LiPo 2200mAh. Problem polega na tym że serwa podłączone pod kanał 2 i 4 ( odpowiednio ster wysokości i kierunku) drgają, pierwsze co jakiś czas ( odstępy ok. 1s), drugie non stop. Nie są jeszcze wklejone i podejrzewam, że to nie jest ich wina (podpięte pod lotki działają OK, a te z lotek wtedy drgają). Przewertowałem chyba cały internet i jedyne co znalazłem sensownego to, to że odbiornik może być "niedorobiony". Proszę jakieś porady na ten temat czy trzeba coś wymienić czy to po prostu ja jestem aż tak zielony
alyan Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Miałem kiedyś podobny problem z odbiornikiem Assana - na jednym kanale dowolne serwo zawsze drgało albo było dosyć słabe. Okazało się że był zimny lut na pinie. Poruszaj może przy ścieżkach jakimś patyczkiem albo wtyczką serwa w odbiorniku
blazlij Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Opublikowano 1 Marca 2013 Jednak nie udało mi się nic znaleźć ale miałem możliwość użycia innego odbiornika i na nim działo się to samo na tych samych kanałach więc już na prawdę nie wiem czego to może być wina będę naprawdę wdzięczny jak ktoś poratuje dobrą radą. Zapomniałem dodać, że po wyłączeniu aparatury przestają drgać.
TKC Opublikowano 1 Marca 2013 Opublikowano 1 Marca 2013 Jeżeli na 2 różnych odbiornikach jak również z innymi serwami jest taka sama sytuacja, to może znaczyć, że coś jest nie tak z aparaturą - ja bym spróbował umyć ścieżki oporowe w potencjometrach (drążki aparatury) odpowiedzialnych za wysokość i kierunek (kanały na których drgają serwa) - odpowiedni preparat do dostania w sklepie z częściami elektronicznymi, ewentualnie umyj ścieżki czystym spirytusem. Pozdrawiam Tomasz
PK999 Opublikowano 1 Marca 2013 Opublikowano 1 Marca 2013 Jeżeli na 2 różnych odbiornikach jak również z innymi serwami jest taka sama sytuacja, to może znaczyć, że coś jest nie tak z aparaturą Jeśli tak można to sprawdzić zmieniając mode ułożenia sterów. Jak zmienią się kanały na których są problemy (zostaną przy tych drążkach co wcześniej) to wina nadajnika jest pewna. Akurat turnigy słynie z kiepskich potencjometrów i marnej jakości lutów.
