Skrzydła oszlifowane, dorobiłem też ze sklejki domki dla serw, pierwsza przymiarka (jeszcze bez wzniosu skrzydeł):
Mam zamiar wzmocnić krawędzie natarcia i spływu przy kadłubie oraz łączenie połówek taśmą modelarską szklaną posmarowaną dodatkowo CA - jeszcze nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale chcę jakoś wzmocnić skrzydło.
Pozdrawiam,
Krzysiek
  • Odpowiedzi 66
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Skrzydło wzmocnione taśmą i dopasowane do kadłuba, przygotowałem też zawiasy lotek, jest gotowe do foliowania. W tym momencie waży 210g, więc jest szansa zmieścić się z całością w 900g, a jeśli trzeba będzie doważać przód to w 1kg:
Pozdrawiam,
Krzysiek
Spitfire praktycznie skończony - brakuje tylko blokad popychaczy lotek i oznakowań, waży 880g, co ciekawe zamiast doważać przód musiałem przesunąć pakiet zasilający i odbiornik do tyłu pod kabinę pilota:
Pozdrawiam,
Krzysiek
Waga wyszła ci dobra, będzie latać :) Tylko to EPP z którego zrobiłeś oprofilowania pokryj folią bo po dosłownie paru lotach zacznie nasiąkać paliwem, olejem i stanie się jak gąbka.
Mam trochę wątpliwości co do serw w skrzydłach ale jak nie będziesz orał lotkami przy lądowaniu to powinny wytrzymać :)
Wy tu gadu gadu o pierdołach ;) a ja przegapiłem nowego kombata w Krakowie :)
A.... czy Twój Spit będzie miał ochotę polatać z tasiemką w towarzystwie spalinowych Iłów, Foczek, P40`tek, Sum`ów etc... ;)
Zapraszam serdecznie na wspólne loty na "śmietniku" ! ! !
Hej,
EPP mam zamiar jeszcze polakierować, Spitek ma być treningowy stąd te serwa - takie miałem wolne pod ręką.
Dzięki Adam za zaproszenie, na pewno skorzystam, szczególnie liczę na pomoc kogoś doświadczonego przy pierwszym starcie, bo to trochę inna bajka niż ESA. Jak poleci to przypnę tasiemkę :-)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Mam nadzieję, że pierwszy lot nie będzie ostatnim. Kombinuję jeszcze jakiś stojak do odpalania silnika i jak zwykle próbuję zrobić coś z niczego ;-)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Nie potrzeba stojaka do oblotu, koledzy z Eskadry coś użycza ...... a potem może już nie być potrzebny  :D  :P  :D
Żartowałem, model wygląda bardzo dobrze i nie powinno być problemów z "ob" i kolejnym lotem.
Proponuje tylko zabezpieczyć epp folią aby nie ciągło paliwa.
ms
Bardzo chętnie pomogę z oblotem i ewentualną regulacją.
Wolny stojak się znajdzie bez problemów.
Szukałem długo pomysłu na stojak a tu dzięki uprzejmości Eskadrowego Kuby mamy rodzinkę takich jak ten po lewej.
WP_20140504_001.jpg?psid=1
Z fajnej twardej pianki, która była w pudle z serwerem powstał taki stojaczek, mam nadzieję że się sprawdzi i jest rozkładany - wszystko wchodzi na wcisk:
Pozdrawiam,
Krzysiek
Pozdrawiam,
Krzysiek
Przyjemnie się prezentuje. Kiedy oblot?
Planujemy w sobotę i niedziele standardowe loty miedzy innymi kombatami spalinowymi na "śmietniku".
Jak jesteś chętny to zapraszam.
*edit
ja jestem od 8 do ok 12
Adam.... w najbliższą sobotę odbywają się przesunięte zawody ESA w Biłgoraju, zatem nie spodziewaj się licznego występu "innych" kombatów na śmietniku  ;)
ms
Dziś rano wybrałem się na Śmietnik oblatać model. Spitek poleciał ale wylądował po paru minutach
na krzaku dzięki czemu przeżył - odkleił się tylko statecznik pionowy. Wymaga przesunięcia pakietu
zasilającego jeszcze do tyłu i niestety wykłon silnika nie ten - próbowałem trymować podczas lotu co było
przyczyną upadku. Mam też wrażenie, że silnik jest za słaby ale może to przyzwyczajenie z ESA.
http://www.youtube.com/watch?v=YisuA8FHy2U
Pozdrawiam,
Krzysiek
A co się działo, że potrzebne są te zabiegi?
Dzięki Adam. A model przechylał się na prawo i leciał w dół - musiałem cały czas kontrować. Muszę wyjąć podkładki spod łóża - w domu się kapnąłem, że przecież wręgę silnikową wkleiłem już pod kątem. A wyważenie jest takie, że bez paliwa przód jest nadal za ciężki.
Pozdrawiam,
Krzysiek
