jak szlifować styropian
baczek
witam
chcialem zaprezentować mój sposób szlifowania kadłuba ze styprpianu
krok 1
najpierw trzeba mieć plan albo jakieś wymiary nieważne, należy odrysować na styropianie kształty kadłuba i wyciąć z około 1 cm naddatkiem (może być więcej).
krok 2
przydało by się prostokątne kawałki depronu albo czegoś zbędnego (może być tektura) i wyciąc wręgi tylko niechodzi o część którą wklejamy do samolotu tylko o zewnętrzną (tą co przeważnie się wyrzuca)
krok 3 ZACZYNAMY SKROBANIE
bierzem ostry nóz niemoże być scyzoryk ani nożyki do podłóg
musimy dokładnie znać wszystkie zakrzywienia i je uwzględnić (pomyśl zanim zrobisz) czsami pomaga narysowanie lini do której ma być zcieniowanie
krok 4
gdy mamy narysowane linie i wszystko jest gotowe niezapominając o ostrym nożu zcinamy kadłub pamiętajcie że niemożna pociągnąć noża z jednej lini do drugiej
np linia ciągnie się przez górę kadłuba a druga przez jeden z 2 boków kadłuba to prubujemy wyciąć zaokrąglenie pamiętamy o kształtach kadłuba tak aby nieć mniej do szlifowania pilnikiem bądź papierem
krok 5
przy kabince staramy się wycinać większość nożem ale jeśli sie boisz to lepiej to zeszlifować.
Niektórych żeczy nieda się ściąć nożem np zejścia pomiędzy skrzydłem a kadłubem w spitfire-że
krok 6
zaczynamy oszlifowywać wszystko papierem ściernym.
a po tym należy pochwalić się tym co sie zrobiło
ps jeśli cos jest niezrozumiałe to prosze napisac a ja postaram się poprawić dzięki
bierzemy ostry nóż, nie może być scyzoryk ani nożyki do podłóg
Scyzoryka nie próbowałem, ale noża do podłóg to się nie wstydzę :wink: .
baczek
miej litość - to jak w końcu szlifować ten styropian?
Bo opisujesz wykonanie kadłuba za pomocą szablonów zewnętrznych. :wink:
... no to myślimy w różne strrony
Myślałem, że podasz dobry sposób szlifowania styropianu, np. żeby nie wyrywało kawałków(wiem, że drobnoziarnistym), żeby była ładna, równa powierzchnia, jakieś triki i inne szczegóły, a tu :ass:
Karolu twój stopień wtajemniczenia w sprawy modelarstwa jest o niebo wyższy od tego, co przedstawiają Ci młodzi modelarze, ale i oni maja czas, aby się wtajemniczyć. Ja uważam, że to i tak dobrze, że próbują coś wymyślić, poprawić itd. Baczek metodą prób i błędów można najszybciej dość do odpowiedniego efektu, sposobu czy techniki wykonywania pewnych rzeczy, dlatego trzeba dużo próbować. Mój sposób jest taki zakładam drobnoziarnisty papier na gumową tarcze i do szlifierki... zbiera szybko i raczej nie wyrywa "kulek".
aha no faktycznie autor sam sobie odpowiada na pytanie :devil: więc tak jak piszesz Karolu powinien zmienić temat na np. "sposoby obróbki styropianu za pomocą papieru ściernego" :D
a co do klejenia styro to na używam albo UHU por albo klej polimerowy.
