fun fly
afish
zacząłem robic model fun flay-a podobny do tego co zrobil Kobi
http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=3510
W zwiazku z tym ze to pierwszy model nie trenerkowaty zastanawiam sie jakie serwa dac do niego ..
Przeczytalem watek o serwach w innym dziale i wychodzilo by na to ze do 2 kg modelu musze dac serwo na kierunek 5 kg ??
Prosze o rade co do tych serw ( kierunek, wysokosc, lotki) i podanie przykladowych serw jaki mógłbym kupic do tego modelu ..
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam ..
SK i SW- HS-422
Lotki- HS-85, HS-81
u nas w podobnych zestawieniach wszyscy latają...
patrzyłem na parametry HS-475 HB, ale nigdy nie widziałem tych serw, ale chyba będą jezcze lepsze na usterzenie...
są tylko dwa razy droższe od HS-422, ale chyba nikt nie lubi kupować dwa razy...
aktualnie uzywam Hitec HS 325 HB i zastanawiam sie czy wystarczy na SK i SW ..
bo na lotki tez chce je dac ;] i wiem ze na lotki beda dobre ale podobno na SK trzeba dac mocniejsze ......
Hs 81 nawet w motoszybowcu podczas ostrzejszego lądowania tracą zębatki.Nie bardzo mogę je sobie wyobrazic w fun-fly.
To o czym pisze Darek dotyczy w zasadzie modeli zawodniczych, choć nie tylko.
Ja do swojego madmana uzyłem Hs 322 HB a do madmanopodobnego hs 422 do wszystkich sterów .Takie zestawy w zupełnosci wystarczaja do niedzielnego poszalenia w powietrzu
wszystko zależy od wielkości steru.
odnośnie 3D, jeśli serwo przy pełnym gazie nie wychyla sie do konca, tylko po jego odjęciu, to znaczy ze jest słabe, i lepiej wsadzic cos mocniejszgo, gdyż z żyletką mógłby byc problem
Edit:/ do prostego akrobata serwa nie muszą byc super mocne, a jeśli kolega pisze ze to początkowy model, a akrobacje raczej nie będą zbyt skomplikowane, tak też nie musisz wydawac kupy kasy na samo wyposażenie.
Edit2:/ małe sprecyzowanie ;)
No to może ja coś napisze :D Ja serw użyłem wszystkich standardowych serw. Na lotki Hitec HS 311, wysokość tower pro(te standardowe), kierunek to jakieś Sanwa:) Ogólnie co do tego że 5 kg. ciąg serwa :roll: Po co Ci takie serwo i tak jak mówisz będzie to twój pierwszy model tego typu więc po co ci takie mocne serwo wielkich akrobacji i tak pewnie jeszcze nie umiesz robić (nie martw sie ja też nie:) ) więc po co Ci taka moc:) No i oczywiście do gazu jakieś mikro najtańsze bo do gazu wystarcza. I zapewniam Cię że takie serwa możesz z pewnością założyć i będzie to latało jak marzenie i nie będziesz narzekać na brak mocy w serwach:)
no ja mam zamiar sie tym modelem nauczyc latac z lotkami i jak bedzie dobrze to jakies proste akrobacje sie potrenuje ...
Z waszych wypowiedzi wynika ze moje Hitec HS 325 HB sie nadadza do wszystkiego ;] czyli 2x lotki 1x wysokosc i 1x kieruneki ;] jak kasa pozwoli to kupie nowe rzeby nie przekladac z mojego trenerka ;]
Jak bede mial wiekszy napływ gotówki to moze nawet jakies asp 4t sie kupi ;]
POzdrawiam i dzieki za odpowiedzi ;]
