[Turnugy 9x] Brak reakcji na ruchy przepustnicy
Opublikowano (edytowane)
Mam aparaturę w Mode 2.
Gdy włączę funkcję display, tak żeby mi pokazywało wychylenia drążków, to wszystko jest ok za wyjątkiem przepustnicy (throtle).
Bez względu na ruchy drążka przepustnica jest ustawiona na około 80% i nie porusza się.
Gdy podłączę apkę do komputera to jest tak samo.
Dodam jeszcze, że THRO HOLD mam ustawiony na STATE: INH i HOD POS: 000%.
Co może być przyczyną?
Dodam, że to nowy sprzęt i po resecie jest to samo.
Czy to może być uszkodzona aparatura?
Edytowane przez ublizzard
Widzę, że to w trybie heli.
W samolotowym jest to samo?
Jeśli tak otwórz sobie nadajnik i obejrzyj płytkę przy potencjometrze gazu.
Przemku dokładnie jest tak jak piszesz, czy to heli czy acro, czy glid jest tak samo.
Niestety nie chce otwierać obudowy (wydaje mi się że to potencjometr lub jakiś kabelek się odlutował), ale mam gwarancję i plombę, więc chyba odeślę tą apkę.
Po prostu myślałem, że coś mam źle ustawione.
Odesłałem apkę, sprzedawca ma mi ją wymienić.
Prawdopodobnie jest uszkodzona.
