Easy Fly ST330 ST Models
radone
Witam,
Jestem tu nowicjuszem wiec jeżeli gdzieś było już to poruszane chociaż się nie doszukałem, to proszę o przekierowanie.
Mam pytanie jaka jest wasza opinia i czy znany jest wam model elektroszybowca Easy Fly ST330 chińskiej firmy ST Models. W komplecie jest wszytko co potrzeba do lotu. Oczywiście jest to model dla początkujących, jest z elaporu i ma w sumie atrakcyjną ceną (~830 PLN) w stosunku do wyposażenia jak mi się zdaje w porównaniu do np. Easy Glider Electric + niezbędne części.
Dane Easy Fly ST330:
Długość 1210mm
Rozpiętość 1960
Powierzchnia 38.4 dm2
Obciążenie płata 25g/dm
Waga 960g
Nadajnik 35 Mhz 4CH
Odbiornik
Kwarce Tx & Rx
4 Serwa
Składane śmigło
Silnik bezszczotkowy
Regulator silnika
1800mAh Li-Po
Ładowarka
Radek
Witam, nie wiem jaki jest ten model ale moim zdaniem nie opłaca się go kupić ponieważ, lepiej kupić jakąś aparaturę hiteca czy graupnera i kupić jakiegoś szybowca (lub zrobić, planów jest mnóstwo).Bo raczej ta aparatura co jest oryginalnie w tym modelu na pewno jest jakości nijakiej,a tak jak bd miał aparaturę kupioną osobno to zawsze będzie można wsadzić do innego modelu.(To jest tylko moje zdanie,ale sądzę że inni mają podobną opinie) :P
EDIT:przypomniało mi się czy to jest ten model ?? -> http://www.euromodels.com.au/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=20
Tak to ten model z linku.
No pewnie tak, ale Easy Glider wychodzi mi za około 1140,- ze szczotką w takim wyposażeniu: Easy Glider electric ARF, HITEC ZEBRA 4 Fm PRO ,XTRA Air 25 A, Serwo HS-55x2, Serwo HS-81x2, 2170 mAh 7,4V 2s FlightPower EVO 25, Ładowarka HiTec CS-S32, Przedłużacz do serwa płaski 0,25mm 50 cm, Przewód Y 0,25 mm silikon.
No ale zobaczymy jak przyjdzie ST :-)
Pozdrawiam,
Radek
W zadnym wypadku nie oplaca sie kupowac aparatury z modelem gdyz jest to aparatura bardzo posledniej klasy i prawie zawsze tylko do tego modelu ktory rozbijesz dosc szybko.Jesli masz zamiar wydac pieniadze na jednorazowa zabawke to kup ten model, natomiast jesli masz zamiar pobawic sie troche dluzej to warto kupic osobno aparature np FUTABE SKY 4-ro kanalowa to wystarczy Ci na rozne modele , teraz szybowce a potem nawet elektryki i spalinowki. Raz wydasz pieniadze i bedziesz mial cos dobrego , a modele bedziesz sobie kupowal potem rozne, jak sie nauczysz latac. Szerokich i dlugich lotow zycze ci w Nowym Roku ,
Stary modelarz
Ja bym sugerował zakup osobno zestawu aparatury (np: Hitec Laser 4, Flash 5x, Optic 6...) nową lub używaną. W takim wypadku masz wszystko co niezbędne do budowy szybowca.
Cenowo waha sie to pomiędzy 400-600zł - jest to wydatek, który robisz na początku, później jest już łatwiej :) .
Później jak będziesz miał sprzęt to sobie sam możesz zrobic model - zaczniesz np: od szybowców. Drogo (jak na modelarstwo :wink: ) Cię to nie wyjdzie, a nauczysz sie latac i robic modele. No a wyposażenie będziesz używał długo dalej, o ile go nie uszkodzisz.
Jak chcesz sie bawic w elektryki to dochodzi napęd - trzeba sobie doliczyc :) .
Osobiście nie radziłym kupowac "gotowców" - jak pisano - sprzęt taki tam, a cena sam widzisz też jaka.
Aha - nie kupuj Zebry! Zanim dokonasz wyboru, dokładnie przeanalizuj, co kupujesz, ile i za ile - ten wydatek (aparatura), jak pisałem, powinieneś zrobic na dłuższy czas! Lepiej trochę dłuzej pogrzebac w ofertach i je lepiej poznac niż kupic cos niskiej jakosci lub drogiego i miec zaś pretensje do siebie :) .
Powodzenia.
  • 9 miesięcy temu...
Model ten wygląda na chińską podróbkę Multiplexa EG Pro. Pokazał się właśnie w UH (z silnikiem, regulatorem i 4 serwami). Cena powala, ciekawe jednak, jak z wykonaniem.
