Przedstawiam relację z budowy Pipera L-4.
Jako, że mój projekt "Patyczak" (opisywany na forum) sprawdził się dobrze, zapragnąłem mieć coś co podobnie lata i przypomina konkretny samolot. Wybór padł na Pipera J-3 Cub ponieważ mam takiego z Hackera na CO2 a po jego budowie pozostał plan. Model powiększyłem nieznacznie by cięciwa profilu odpowiadała wielkością cięciwie "Patyczaka" oraz przebudowałem boczną szybkę bo J-3 ma nieco inną niż L-4. Model przystosowany będzie do lotów nocnych czyli wyposażony zostanie w diody. Piperek otrzyma skrzydło ze wzniosem ponieważ nie będzie posiadał lotek. (jak wyposażenie się sprawdzi i będzie odpowiedni zapas mocy a koncepcja bez lotek mnie nie usatysfakcjonuje to dorobię płat z lotkami).
Dane:
rozpiętość: 860mm
długość: 520mm
masa startowa: <160g.
Materiały:
balsa: 1,1.5,3,4mm (kadłub z listewek twardej balsy 3x3mm)
sosna: 2x3 na zastrzały
sklejka: 1mm
pręty stalowe: 1,1.5mm
pokrycie: folia Solite (Solarfilm lite), insygnia solartrim lub oratrim.
Wyposażenie:
silnik
http://www.hobbyking...unner_10g_.html
esc
http://www.hobbyking...Controller.html
serwa
http://www.hobbyking...4kg_10sec.html.
odbiornik REX5
oświetlenie - diody smd 6szt.
http://www.impelshop.com/?item=21500
Pierwsze prace:
Stan surowy:
Skrzydło z widoczną instalacją oświetlenia. Każdą z diod smd przylutowałem do dwóch pinów z listew kołkowych a całość połączyłem cienkimi kabelkami pozyskanymi ze starych słuchawek do komputera. Przy każdej diodzie jest opornik 300Ω i 0.25W (optymalny dla każdego koloru diody)
Oklejanie:
Model na dzień dzisiejszy wygląda tak. (czekam na dostawę foli na spód)
