Fotki E-Sky
Krzysiek Hanuszkiewicz
Tutaj zdjęcie w dużej rozdzielczości, ja natomiast poprosił bym o fotografie drugiej strony, ponieważ uszkodził mi się jeden element i nie widzę jego oznaczenia :?
EDIT:
chodzi o oznaczenie tego elementu
  • 4 miesiące temu...
EDIT:
To jest dioda - dokladnie taka sama jak ta oznaczona D1 - ja mam w posiadaniu odbiornik gdzie jest wylamana ta D1 - ale nie mam pewnosci czy to jedyna usterka . Nie wiem co to za dioda - z pomiarow wynika ze zwykla krzemowa , ale moze byc tez inna - nie wiem .
EDIT . dopiero zobaczylem date - juz problem pewnie rozwiazany .
Aby naprawic ten odbiornik przyda ci sie oscyloskop i generator na 35Mhz. Moze to być np dioda pojemnościowa. Tak na prawde na odległość cieżko jest cokolwiek doradzić. Sproboj w to miejsce wstawic BB105 i zobacz co sie bedzie działo. Moze akurat to dioda pojemnościowa.
Gość slawekmod
Dioda pojemnościowa? Bardziej stawiam na diodę w obwodzie wejściowym zabezpieczającą przed bardzo dużym sygnałem z anteny.Bez niej odbiornik powinien działać.
Przychylam sie do tej opini - pojemnosciowe mierza sie inaczej - ta wyglada na zwykly krzemiak . Wroce do tego odbiorniczka jeszcze jak czasu troche styknie .
a czy ktoś mógłby go sprobować naprawić? sam raczej nie bardzo dam rade, z elektroniki to potrafię montować gotowe układy i nie mam nawet lutownicy do SMD, jeśli ktoś by się podjął naprawy to proszę o info na PW, z góry dzięki
Do tej pory udalo mi sie naprawic dwa takie odbiorniki - ale tez na dwoch innych poleglem - wiec statystyczna skutecznosc jak na razie 50% .
Jak dojde do wiekszej skutecznosci to sie bede polecal - na razie pomecze te dwa pozostale ktore mam . Jak je zmecze to sie podejme :) .
EDIT :
Wiec jest to zwykla dioda krzemowa i na taka mozna wymieniac bezproblemowo .
Nastepny odbiornik postawilem na nogi , wiec powoli skutecznosc rosnie .
