Łukasz99 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Witam, Stałem się niedawno szczęśliwym (bądź nie) posiadaczem tgy 9x. Przy zamówieniu podałem, że ma być Mode 2. Dzisiaj przy konfiguracji, za pierwszym razem przy rewesach zamiast rewersu na wysokości był rewers na silnik. Gdy chciałem zaprogramować dla bezpieczeństwa dalszej konfiguracji Odcięcie silnika. Niestety przy próbie wyłaczenia silnika... podniosła się wysokość. I tu moje pytanie czy jest możliwośc w zmiany tego ustawienia, aby "thr hold" działał poprawnie?
Grzdam Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 A masz w menu ustawione na Mode 2? Niezależnie od tego gdzie masz sprężyny, to menu też trzeba ustawić(chociaż nie wiem, czy nie powinno być domyślnie to zrobione). Nie pamiętam dokładnie gdzie to jest, ale szukaj w menu "lewym"(czyli tam gdzie wybierasz model itd).
Artu Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Nie ma nic "domyślnie" Trzeba ustawić mode w aparaturze.
Łukasz99 Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Opublikowano 23 Maja 2013 Niestety po zmianie mode1 na mode 2 w menu,gaz mam na drążku wysokości. Po włączeniu opcji przełącznik nadal nie działa. Gaz opisany na display opisany lako ele, a wysokośc jak thr. EDIT: Problem został zażegnany.
