jasnyheli Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Cześć, dostałam w prezencie model helikoptera na podczerwień L 6018. Po kilku lotach i ładowaniu helikopter nie może się unieść i kręci się w kółko. Zauważyłam że dolne śmigło kręci się wolniej od górnego, ale nie wiem co dalej, jak to naprawić? Czy da się jakoś łatwo tę usterke naprawić czy wymaga naprawy w sklepie i grubych pieniędzy? Helikopter o nic nie uderzył, nie jest nic złamane itp. Proszę o wyrozumiałość i łopatologiczne tłumaczenie, pierwszy raz mam taki model.
jeziorek74 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Takich zabawek raczej się nie naprawia. Powodem zachowania, które opisujesz może być nienaładowany akumulator, zużyte szczotki w silniku lub uszkodzony silnik. Ale zaznaczam MOŻE. Trudno zdiagnozować na odległość. Zmierz napięcie akumulatorka przed lotem jakimś miernikiem. Powinien mieć 4,2 V. Generalnie jest to zabawka nienaprawialna. Ale jeśli dostałeś w prezencie i jest to nowa zabawka, to po prostu reklamuj u sprzedawcy.
Andy. Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 czasem "rozjeżdżają" się przekładnie w podobnym przypadku u mnie pomogło poluzowanie śrubki na szczycie wirników, dosunięcie w dół osi i dokręcenie tej śrubeczki.. A jeśli to nowy zakup, to najlepiej reklamuj. W helikopterku kupionym pod choinkę po dwóch tygodniach przestał działać silniczek i bez problemu przysłano nowy..
