silnik SAITO FG 30 B nowy typ
v
Hi ..... piszę z góry, że w tłumaczeniu całej translocator ...
Po pół debugowania roku w końcu znalazłem lekarstwo na ustawienie gaźnika Walbro Silnik Saito FG 30 B
instrukcje z fabryki są opisane bardzo dziwne
Ponadto, myślałem o montażu silnika do góry nogami, gdy bogaci paliwo spowodowałaby świecę zapłonową, przechylając
Obecnie posiada idle przy 1800 - 2000 rpm i max rpm jest 8500 rpm w śmigło 18x6 Mejzlík
A jaki miałeś problem? Mój czasami przerywa podczas lotu i przechyleniu modelu na lewy bok. Po wzbogaceniu mieszanki jest lepiej ale wtedy silnik nie uzyskuje maksymalnych obrotów.
1.Ustawienia fabryczne gaźnika nie było zadowalające.zestaw igieł 4,30 min przy niskim dyszy i 2,30 min na dyszą
jeszcze bogate.i to jest logiczne, że więcej WYS dysza paliwa ....... mniejsza prędkość
