szymon_ Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Witam Naszło mnie ostatnio na coś nowego. Poszedłem po depron i wyposażenie i szybko zbudowałem halówkę. Wybrałem Bling blinga V3. Model praktycznie już gotowy do lotu, ale jeszcze nie oblatany. Nie mam niestety zdjęć z budowy. Silnik zastosowałem ten: http://www.emodel.pl...l-180625-p-1184 Serwa: http://www.ef3m.pl/1...0-6kg-0-1s.html Pakiet mam obecnie za duży i za ciężki, ale niedługo będzie już odpowiedni. Zobaczymy jak to będzie latało
GEX999 Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Dopiero teraz piszę, bo tak sobie otworzyłem ten temat i zauważyłem, że masz źle wklejoną wręgę od silnika, a sam silnik jest zdecydowanie za słaby. W przypadku typowych silników w halówkach nie polecam robienia żadnych wręg. Po prostu naklej w miejsce ewentualnej wręgi cieniutkie paski z włókna węglowego i przyklej silnik na UHU POR. Następnie posmaruj na depronie okolice odstających od silnika miejsc na wkręty oraz te listki i po ok. 5- 10 min. przyklej taśmę przeźroczystą bardzo mocna naciągając, Uważaj z ilością kleju. Podwozie także nie jest najciekawsze. Poza tym model wygląda na bardzo estetyczny.
grafvader Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Wygląda z fotek że popychacze też masz trochę liche. Będą sie wyginać zamiast dobrze dzialac, już pod własną ciężarem sie uginają. Wysłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 4
GEX999 Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Ten popychacz na moje oko jest zrobiony z pręta stalowego 1 mm i na pewno nie ugina się pod własnym ciężarem.
szymon_ Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Opublikowano 27 Lipca 2013 Dzięki za rady z tym mocowaniem silnika Popychacze są ok. Nic się nie wygina. Bling jest wybebeszony, a na jego miejsce zrobiłem Morbacka już na innym silniku.
