Andych Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Bądę testował nowy napęd, a konkretnie to: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6298 i chciałbym osiągnąć poniższe funkcje. Obroty silnika startują od pozycji 50% dzwigni przesuwanej w obu kierunkach, do 100% i do 0%. Wraz ze wzrostem obrotów serwo zmienia skok śmigła zwiększając go do pełnego ciągu w położeniu 80% obrotów. Skok jest zmieniany na postępowy w zakresie 50% do 100%, a wsteczny pomiędzy 50% do 0% skoku dzwigni. Czy to jest do zrealizowania na jakimś radiu? Sam posiadam DX7, więc mało popularne radio, ale jak bym wiedział, że jest to do zrobienia to bym męczył temat. Na razie nie mam żadnych pomysłów jak to osiągnąć.
markuz Opublikowano 5 Stycznia 2008 Opublikowano 5 Stycznia 2008 bardzo prosto są dwa sposoby , jeśli radio posiada parę trybów lotu dla samolotu to po prostu ustawiasz sobie gaz dla każdego trybu plus mix z kanałem gdzie będzie serwo od skoku , jak masz krzywe gazu w trybie samolotowym to w ja bym wygładził przy tych 50% drugi sposób to ustawiasz samolocik w trybie heli , tu wybierasz tarcze 1 serwo NORMAL i ustawiasz krzywe gazu do skoku , i podobnie jak wcześniej wygładzić krzywą gazu przy skoku 0 stopni bo ci nabierze diabelnych obrotów . W trybie heli pierwszym trybie NORMAL czyli zawis gaz od 0 do 100 tak samo skok od 0 do 100 , idl-up gaz 100 -50-100 i skok tak samo . proste ?
Bizon3D Opublikowano 6 Stycznia 2008 Opublikowano 6 Stycznia 2008 No prawie ale nie do konca.....w trybie NORM gaz idzie od 0 do 100....a skok powinien byc staly czyli nalezy wyplaszczyc na colosci do 100....wtedy latamy w normalnej konfiguracji jak kazdym modelem czyli gaz od minimum do maximum a skok smigla nieruchomy......w IDLE UP 1 tak jak napisal markuz ale skok jest tam podany na trzech punktach a to zalezy ile ma ich nadajnik czym wiecej tym lepiej....no to jakos tak by bylo
