adamisku Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Otóż sprawa dotyczy się "dziwnego" regulatora RIPMAX 30A http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=P-XTRA-30 Niedawno jeden z naszych grupowiczów (mieczotronix) był tak miły i naprawił mi to cudo, a że przelezalo jakis czas w kartonie to nie pamietam dokladnie jak tego uzwyac i z czym. Dlatego stawiam pare pytan na ktore nie znam odpowiedzi 1. Czy tego regulatora moge uzyc do 2s LiPo???? 2. Po co jest ta zworka w tym regulatorze, bo ja takowej nie mam a regulator dziala (tylko jedna mozliwosc zapiecia tej zworki) - zalozona lub sciagnieta hmmmmmm???? 3. Gdyby sie okazalo ze tylko na NiMH czy ktos nie chce kupic ??? Z gory dzieki za odpowiedz no a ze dzis dopiero 09.01.2008 WSZYSTKIM SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU!!
mieczotronix Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Link przedwczoraj działał, Adam mi go podsyłał, ale w międzyczasie zdjęto stronę, która tam była. Adam - znalazłem przed chwilą wątek o programowaniu tych regulatorów Ripmaxa (programuje się drążkiem nadajnika), ale nadal nie wiem do czego ten jumper miałby służyć. ps. chodzi o 30Amperowy (rzekomo) regulator ripmaxa do szczotkowców
adamisku Opublikowano 9 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2008 No rzeczywiscie tamten link nie dziala. No coz naszukalem sie drugiego podobnego i jest!!! http://www.moormodels.co.uk/acatalog/RIPMAX_SPEED_CONTROLLERS.html A gdyby znow zniknela to skopiuje info " Speed controller Ref: P-XTRA-30 The stunning Ripmax Xtra range of microprocessor aircraft speed controllers meets the demands of todays electric flight requirements. Units available range from 5~50 Amp current capability and most feature BEC (Battery Eliminator Circuit) with the 22 Amp version and above having optional brake. With audible automatic setup, fully proportional control, Safe Start system and low voltage cut off, these represent the ultimate in user friendly, reliable speed controllers. Specifications Use Aircraft Function Forward/Break Break Static Frequency 1.5KHz Current 30A On-Resistance 0.00275 ohms B.E.C. 5V/1.5A Input Voltage 5-10 Cells Low Battery Cut Off. Yes Dimmensions 27x17x7mm Weight with Wires 21g Temp Cut-off Yes Battery Cable 1.68mm2 Motor Cable 1.68mm2 Rx Cable 3Pin/150mm 0.15mm2 Audible Setup Yes" Jest tam jeszcze zdjecia na ktorym widac te nieszczesna zworke o ktora pytam:) POZDRAWIAM
hubert_tata Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Jest tam jeszcze zdjecia na ktorym widac te nieszczesna zworke o ktora pytam:) Zworka może być właśnie do ustawiania obsługi 2/3 lipol (do regulacji napięcia cut off) tak jak tutaj (pierwszy schemat i opis): http://modelhobby.republika.pl/regulator/reglerpic.htm Ale absolutnie nie musi, nie znam tych regulatorów
mieczotronix Opublikowano 9 Stycznia 2008 Opublikowano 9 Stycznia 2008 no nie mieszaj Hubert, jak nie wiadomo na pewno, to nie wiadomo. Schemat innego układu kompletnie nic nie wnosi. Po co ma chłop kombinować, jeszcze se złacha lipola...
mammuth Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 having optional brake. Zworka bedzie do hamulca - regulator dziala (tylko jedna mozliwosc zapiecia tej zworki) -zalozona lub sciagnieta hmmmmmm Input Voltage 5-10 Cells wg. opisu - nie obsluguje lipo (byloby 2-3 cell)
mieczotronix Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Zworka bedzie do hamulca - Ale czy ty to wiesz na pewno? Czy tylko podejrzewasz w oparciu o ten zwrot "having optinal brake"? Ten zwrot nic nie przesądza, bo w tym reglu kupę opcji ustawiasz drążkiem, w jednej z jego wersji m. in. hamulec właśnie (piszą o tym w linku, który zapodałem). Ok. Adam ma 2-gi regiel i może na razie z niego korzystać. zaproponowałem mu, żeby napisał tutaj, bo na PFMRC jest duży ruch i może ktoś akurat się trafi, kto taki regiel miał w rękach. Lepiej nie bawić się w zgadywanki.
mammuth Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Lepiej nie bawić się w zgadywanki. Prawda Zasugerowalem sie tym tekstem o optional.
hubert_tata Opublikowano 10 Stycznia 2008 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Lepiej nie bawić się w zgadywanki. To prawda Ale jeszcze jedno pytanie: to jest regulator do silników szczotkowych, który ma się niby programować z nadajnika (jak regulatory bezszczotkowe)? Jakoś tak to zrozumiałem :?
