Placo Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Witam Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem, Bardzo proszę o wsparcie, może lepiej o weryfikację czy wybrane przeze mnie elementy zestawu będą ze sobą dobrze współgrały jako całość. Może czegoś brakuje, może warto coś kupić w zamian, może jakieś spare parts. Wydaje mi się, iż zestaw jest optymalny, ale to jest tylko moje skromne zdanie. Oczywiście zakup będzie przez HK. Dostawa z magazynu międzynarodowego (Chiny). Przy konfiguracji posłużyłem się oczywiście stronką "450 cofigurator" znaną wszystkim dobrze. A jak sprawa radia? Czytałem na pfmrc, iż to radyjko generalnie sprawdza się. Oczywiście są lepsze i gorsze. Co prawda czytałem również, że są jakieś problemy z gubieniem sygnału, ale to ponoć problem z modułem, który można wymienić na inny i zaprogramować. Zastanawiałem się, też czy nie kupić zestawu akumulatorów do radia, ale niestety nie da się Air Parcel musiała by być druga przesyłka. Może z magazynu z Europy kupie, a może w sklepie modelarskim w Polsce. Bardzo proszę o wszelkie sugestie i rady bo nie chcę popełnić błędu. Krótka specyfikacja elementów (tłumaczenie z angielskiego): 1. HK450GT CCPM pełne wykonanie ze stopu metalu kompatybilny z Allign T-Rex w 99%, (rama z włókna węglowego, nie wiem z czego są płaty główne i ogonowa, mam nadzieję że nie plastik) link http://www.hobbyking...ex_Compat_.html 2. Turnigy Typhoon 450H 2215H bezszczotkowy silnik 3550kV, wałek 3.17mm link http://www.hobbyking...450_class_.html 3. Regulator obrotów Turnigy Plush 40A - Pytanie czy muszę programować ten kontroler czy on jest już zaprogramowany z jakimś ustawieniem? link http://www.hobbyking...Controller.html 4. Serwa głównego rotora 3xHK933MG - serwa cyfrowe z zębatką metalową, moment 2kg, waga 12g, odpowiedź 0,1s, link http://www.hobbyking...2g_0_10sec.html 5. Serwo wirnika pomocniczego HK922MG - serwo cyfrowe z zębatką metalową, moment 1,8kg, waga 12g, odpowiedź 0,07s, link http://www.hobbyking...2g_0_07sec.html 6. Zębatka na wał silnika 3,17mm - 11t - kurcze mam wątpliwość czy pasuje do punktu 1, bo na stronie jest coś wspomniane 12t przy opisie samej skorupy i koła zębatego wirnika i czy może mi ktoś wyjaśnić czy literka t oznacza to samo co średnica podziałowa np. w kołnierzach? link http://www.hobbyking...art_HZ052_.html 7. Żyro cyfrowe HK401B z systemem regulacji kątowej AVCS. Mam nadzieję, że dobrze widzę i w dostawie skorupy są podkładki do niwelacji wibracji pod to żyro. link http://www.hobbyking...Lock_Gyro_.html 8. Akumulator 2200mAh, 25C-50C 3S LiPo - na ile starcza taki zestaw przy nauce latania? link http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html 9. Zestaw nadajnik Turnigy 9X 9Ch V2 + moduł RF9X-V2+ odbiornik 9X8C-V2 (osiem kanałów). link http://www.hobbyking..._Firmware_.html Czy czegoś będzie brakowało do kompletacji? Może jakieś inne elementy? Z góry dzięki za wszelkie serdeczne rady oraz podjęcie tematu. Pozdrawiam serdecznie Jacek
Piotrek_SGM Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Według mojej skromnej wiedzy zestaw całkiem ok i kompletny. Zamiast "twojego" gyro wziął bym to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro.html 11t oznacza, że zębatka ma 11 "zębów". To już sprawa konfiguracji krzywej gazu do swojego silnika, ale ogólnie zębatka ok="pasuje".
Placo Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Drodzy Koledzy, na początku chcę podziękować Piotrkowi za odpowiedź. Jeżeli chodzi o moją radę widzę, że muszę zmienić jej treść. Doczytałem wiele interesujących rzeczy na pfmrc.eu i moje pytania się powielają z pytaniami innych oraz już udzielonymi odpowiedziami. Przepraszam za to. Po głębszej analizie podobnych elementów na forum wprowadziłem pewne zmiany w moim jeszcze nie wysłanym zamówieniu do Hobbycity. Czekam aktualnie na lepszy kurs dolara. Mianowicie teraz zestaw do zamówienia składa się z elementów: - Skorupa HK450GT PRO V2 3D belt drive (wydaje się lepsza od poprzednika ponoć jakaś zmiana jest w głowicy no i ogon), - Silnik 450/500 H2223 3600kV, 600W, 50amp (chyba będzie zapas mocy), - Kontroler Turnigy 60amp PLUSH, - Serwa płata głównego 3*HKD933MG j.w., - Serwo ogonowe Corona 919MG (metalowa zębatka), - Żyro HK GA250 MINI MEMS, - Radio+odbiornik j.w., - Dodatkowo rezerwowy wał główny do 450, oraz zapasowe zębatki 13T. Co jeszcze się przyda po ewentualnym kreciku. Oczywiście reguły nie ma ale liczę na Wasze doświadczenie Co prawda na FP100 (4ch) potrafię wylatać 2 pakiety bo tyle mam, bez jednej gleby przy wykonywaniu różnych ewolucji. - Pakiety zamówię osobno z magazynu w Europie ze względu na ograniczenia oraz ładowarkę (planuję kupić Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories). Mam do Was takie pytania: - Czy dodatkowo potrzebuję jeszcze czegoś? Coś czytałem o zapasowych łopatach głównych i ogonowej, ale nie jestem pewien ich rozmiaru i bardzo proszę o poradę? - Sporo czytałem i mam obawę czy taki zestawik będzie latał i czy będzie do wyregulowania całość? Bo sporo przeglądnąłem, że z tymi klonami T-rexa od H450K jest różnie. Oczywiście zakup T-rexa to inna bajka i na razie mnie na nią nie stać. - Czy to prawda, że dobrze by było po otrzymaniu zmontowanej skorupy heli rozmontować ją i skręcić ją przy użyciu spoiwa, aby nie rozkręcały się elementy? - Jak jest w końcu z tym żyrem GA250 od niby ASSANA? Wg wielu jest on na pewno lepszy od HK401B? Na ile się da zniwelować to rybkowanie? Z góry dziękuję za wszelkie porady i sugestie. Pozdrawiam Jacek
Piotrek_SGM Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Nie chcę Cię martwić, ale krecik ewentualny będzie raczej pewnym krecikiem ;-) 1) Polecam jeszcze koniecznie wały poprzeczne (tzw. szpindel) - łączą one okucia łopat głównych - praktycznie przy każdej kraksie lecą. Spora "szansa" jest też na rozwalenie belki ogonowej, podwozia i zębatki głównej. No i jeszcze ewentualnie wał wirnika ogonowego. Łopaty też na zapas się mogą przydać, szczególnie jak będą drewniane, bo laminatowe/węglowe potrafią więcej przetrwać za to mają tendencję do niszczenia belki ogonowej ;-) 2) Tak z pudełka to ruletka. Jak masz smykałkę techniczną i najlepiej jakąś pomoc w realu, to po jakichś tam ewentualnych poprawkach musi latać. 3) To konieczność - ściągasz manual od Aligna, odkręcasz każdą śrubkę i zabezpieczasz ją tak jak każe instrukcja. 4) Mi to gyro bardzo ładnie działało, na pewno początkujący nie potrzebuje nic lepszego, opinie też ma dobre. Kolega moim heli też kręcił kółka i ósemki na plecach i nie było problemu. Jedna uwaga - obsługuje WYŁĄCZNIE serwa cyfrowe. powodzenia, P.
Malibu Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Polecam dokupić pręty flybara oraz łopatki flybara szybko się wygnia nawet przy lądowaniu w wyższej trawie, ja w swoim hk450gt pro wymieniłem wał główny na tarota szpindel algina koło główne również tarota belke ogonową lepiej kupić tarota na ebayu za 4$ 2 sztuki są lepiej wykonane i grubsze, zamawiając 3 belki z hk tylko jedna była w miarę prosta
Piotrek_SGM Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Fakt, zapomniałem o prętach flybara, ale po co łopatki flybara to nie wiem?! Chyba, że się lata nad asfaltem/betonem/itp.
Malibu Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 W moich standardowych po pierwszym krecie uszkodziło się mocowanie i łopatka flybara strasznie latała na pręcie
Malibu Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Dodatkowo konektory 3,5mm do silnika i regulatora, wtyk pasujący do baterii, podwozie, poziomice tarczy i łopat zapasowe łopaty 325mm
