PiotrRc Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 zaczolem robic swoj pierwszy model jest to rwd5 mialem poczytac w rozdziale Od czego zacząć?? czytałem juz wczesniej a;e ciagle nie znam odpowiedzy ma 1 i 4 pytanie na 2 i 3 znalazlem calkiem sporo odpowiedzy ktore calkiem mi namieszaly w głowie(nie wiem czego chce) kupilem: 2 x serwo regulator 20a silnik emax 2822 Mam do was 4 pytania 1.Jestem na etapie montowania wregi silnikowej i mam problem nie mam pojecia jak zamontowac do niej silnik (przykrecic przyklejic po prostu nie wiem) 2.Co jest mi jeszcze potrzebne? Mam zamiar kupic aparature nadajnik i odbiornik potrzebuje cos jeszcze? 3Co to ma byc za aparatura i odbiornik ? Czytajac na forum wpadl mi w oko turingy 9x mieliscie moze ten sprzet a moze jest lepszy w tej cenie? 4Czesci wycinalem nozem do tapet (porobily mi sie zadziory ale uznalem ze jak napierwszy model moze byc.Jak bym wycinal czesci skalpelem byla by jakas roznica?
Qbatus Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 1.Jestem na etapie montowania wregi silnikowej i mam problem nie mam pojecia jak zamontowac do niej silnik (przykrecic przyklejic po prostu nie wiem) W podstawce są dziurki tak? Żaden pomysł się nie nasuwa? Znajdź odpowiednie wkręty i koniec Jak będzie problem z długością to z boku podstawki jest śrubka na imbus. Odkręć ją, zdejmij silnik, przykręć podstawkę i załóż silnik. Pamiętaj o kątach na silniku 2.Co jest mi jeszcze potrzebne? Mam zamiar kupic aparature nadajnik i odbiornik potrzebuje cos jeszcze? Jeśli masz już to co napisałeś wyżej to jeszcze pakiet. Do tego modelu i silnika 1500 mAh to max. Śmigło 8x4 GWS propsaver lub piastę, wtyczki "goldy"... 3Co to ma byc za aparatura i odbiornik ? Czytajac na forum wpadl mi w oko turingy 9x mieliscie moze ten sprzet a moze jest lepszy w tej cenie? To dobrze że "wpadł Ci w oko ten sprzęt" bo w tej cenie niczego lepszego nie znajdziesz. Zaryzykował bym stwierdzenie, że 70% użytkowników tego forum lata na tym nadajniku. 4Czesci wycinalem nozem do tapet (porobily mi sie zadziory ale uznalem ze jak napierwszy model moze byc.Jak bym wycinal czesci skalpelem byla by jakas roznica? Z czego te części? Chodzi o wręgę ze sklejki czy depron? Sklejkę najlepiej piłką włośnicową, widziałem takie ostatnio w OBI a depron nożykiem, ale nie tym dużym łamanym tylko tym mniejszym, cieńszym, też łamanym. Tanio i jak odpowiednio często odłamujesz ostrza to wychodzi ok. Pierwszy model czy nie, powinien być estetycznie zrobiony. Potem będziesz się tłumaczył, że drugi, że trzeci, a chłopaki na lotnisku będą się śmiali Jak byś miał 12 lat to byś się tak mógł tłumaczyć.
idfx Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Powtórzę to co mi wpajał znajomy... "PIERWSZY MODEL MA LATAĆ A NIE WYGLĄDAĆ" Jak będzie wyglądał to po kilku "lotach" i tak już nie będzie ;) Buduj, buduj a potem będziesz dopieszczał.
PiotrRc Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Qbatus 1chodzi mi o to ze wplanie mialem wyciac w sklejce otwor i teraz nie wiem jak umocowac silnik poniewaz bez problemu miesci sie w otowrze .Zrobic nowa wrege? Masz pomysl jak zrobic ladna i wytrzymala owiewke by przy pierwszym upadku silnik sie nie rozlecial? 2chcialem kupic pakiet lipo 2200mAh 3x 11,1v 3s 20c 3 Jestem zdecydowany na ta aparature ale mam pytanie co z gwarancja(czytalem ze trzeba wysylac do chin?) ,jak sprawuja sie odbiorniki?,Podobno ma bardzo trudne opragramowaniez ktorym nie wiem czy sobie poradze. 4 zadziory robily mi sie podczas wycinania w derponie.Prawie nie mozliwe do wyciecia okazaly sie dla mnie zebra skrzydel .Obrysowalem je wyciolem i zaczolem scierac papierem sciernym macie moze jakis latwiejszy mniej pracochlony pomysl?
Qbatus Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 1chodzi mi o to ze wplanie mialem wyciac w sklejce otwor i teraz nie wiem jak umocowac silnik poniewaz bez problemu miesci sie w otowrze .Zrobic nowa wrege? Tak. Masz pomysl jak zrobic ladna i wytrzymala owiewke by przy pierwszym upadku silnik sie nie rozlecial? Owiewka w żaden sposób nie zabezpieczy silnika. Model w takiej technologii jest i tak mało wytrzymały, więc przy większym krecie i tak będzie kupa roboty. Na razie zrób jak w planach, albo w ogóle zrezygnuj. Będziesz miał mniej naprawiania 2chcialem kupic pakiet lipo 2200mAh 3x 11,1v 3s 20c Nie wiele napisałeś o modelu, ale założyłem, że to wg planów skazoo. Jeśli robisz w oryginalnej wielkości to z takim pakietem zrobisz z niego cegłę. Silnik bierze mało prądu, a pierwsze loty nie będą trwały zbyt długo po co wozić na pokładzie nadmiar prądu? Z takim silnikiem i pakietem 1300 polatasz nie szalejąc ok 10 min. To długo. Z małym naddatkiem to tak jak pisałem 1500 spokojnie Ci starczy. 3 Jestem zdecydowany na ta aparature ale mam pytanie co z gwarancja(czytalem ze trzeba wysylac do chin?) ,jak sprawuja sie odbiorniki?,Podobno ma bardzo trudne opragramowaniez ktorym nie wiem czy sobie poradze. To jest nadajnik tzw budżetowy. Ma wszystko (prawie) co te droższe, ale kosztuje tylko co kosztuje. Nie wymagaj zbyt dużo. Zapłacił byś za nadajnik 1500 zł to mógł byś się martwić o gwarancję. Pojawił się taki sprzęt i jest to błogosławieńswo dla mniej zamożnych modelarzy, ale trzeba pamiętać ile kosztuje. Jak już całkiem Ci się zepsuje to po prostu kupisz nowy Ja latam na takim już 3 lata i jak bym z własnej głupoty jej nie spalił to nie miał bym żadnych problemów. Z oprogramowaniem w prostym modelu spokojnie sobie poradzisz, trzeba tylko chcieć A jak już całkiem byś sobie nie radził to zawsze ktoś pomoże 4 zadziory robily mi sie podczas wycinania w derponie.Prawie nie mozliwe do wyciecia okazaly sie dla mnie zebra skrzydel .Obrysowalem je wyciolem i zaczolem scierac papierem sciernym macie moze jakis latwiejszy mniej pracochlony pomysl? Tak. Laser. Modelarstwo wymaga myślenia i przede wszystkim cierpliwości. Proponuję odwiedzić stronę: http://www.motylasty.pl/modelar.html i czytać, czytać i czytać.
PiotrRc Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2013 ZREZYGNOWAC NIE ZREZYGNUJE http://www.ef3m.pl/1586,pakiet-lipo-2200-mah-11-1v-3s-20c.html jak mozesz to wybierz mi cos z tej strony ef3m.pl Z gwarancja chodzilo mi o to co zrobic jak np.nie włożą mi czegos lub nie bedzie dziala aparatura?(chociazby na 7 dni:) poczytam jutro bo dzis juz puzno
Qbatus Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 ZREZYGNOWAC NIE ZREZYGNUJE I bardzo dobrze. Budowa pierwszego modelu jest trudna, ale z odrobiną samozaparcia może wyjść z niego całkiem fajny modelik Jeśli się już uparłeś na ten sklep to polecał bym: http://www.ef3m.pl/1...-11-1v-20c.html Bardzo dobry pakiet, spokojnie Ci wystarczy. Z doświadczenia wiem, że pierwsze modele wychodzą dość ciężko więc mniejszy pakiet będzie mniej obciążał model. Będzie bardziej dynamiczny a to ważne w nauce latania. Jeśli chcesz coś bardziej rozwojowego, co przyda Ci się później do większego to: http://www.ef3m.pl/1...-1v-30c-5c.html , ale mniejszy będzie lepszy. Jeśli kupisz nadajnik w polskim sklepie to na pewno będziesz miał na niego gwarancję i w przypadku kiedy wyjmiesz z pudełka i nie będzie działać wymiana powinna być natychmiastowa. Gorzej, kiedy podczas użytkowania coś się zepsuje bo sklep kupuje to w Chinach a tam kiepsko z gwarancją. Ale jak mówiłem, nie znajdziesz nic równie dobrego za tą cenę więc musisz zaryzykować.
PiotrRc Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Postanowilem ze zamowie w ktoryms z nizej podanych.Zauwazylem ze roznia sie nazwami ale nie wiem czy czyms jeszcze ktory sklep bys wybrał? http://cyber-fly.pl/pl/p/Aparatura-Turnigy-9X-V2-2.4-GHz-9-kanalowa-/3141 http://www.rctrax.pl/product/Aparatura-Turnigy-9x-24Ghz-wersja-2-MODE-2/?id=2130 http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-gwarancja-6-miesiecy-gratis-i3372839368.html
Francka Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Postanowilem ze zamowie w ktoryms z nizej podanych.Zauwazylem ze roznia sie nazwami ale nie wiem czy czyms jeszcze ktory sklep bys wybrał? Wybrałbym ABC RC szybko i sprawnie i z gwarancją. lub allegro http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-gwarancja-6-miesiecy-gratis-i3440393456.html
Qbatus Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Cyber-fly i Abc-rc to znane sklepy i nie powinno być z nimi problemów. Jeśli rzeczywiście chcesz mieć jakąkolwiek gwarancję to polecam kupować w znanych sklepach a nie np na allegro. Jeśli jesteś na prawdę zainteresowany modelarstwem i wiesz, że to Ci się podoba, to kup od razu pakiet, bo z bateriami w koszyku jest strasznie dużo ... zachodu W tym linku z allegro są polecane, pakiet już możesz tam kupić. Tylko uważaj zanim podłączysz, ja tak swoją spaliłem, bo się chińczykowi źle wlutowało kolorowe kabelki do koszyka.
Patryk900 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Polecam ABCRC paczka zawsze w 24h jeżeli zamówi się do 15.00 po za tym jak coś się nie zgadza to dzwona i pytają polecam.
PiotrRc Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Wielkie dzięki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie jakiej wielkość kupić kola i śmigło?
Qbatus Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 O śmigle pisałem w pierwszym swoim poście. Pod ten motorek najlepsze będzie GWS 8x4 tylko nie kup slowflyer-a. Koła? Po co Ci koła? Żedy je urwać przy pierwszym lądowaniu? Startuj z ręki a ląduj w wyskoiej trawie póki się nie nauczysz siadać idealnie na brzuchu.
PiotrRc Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Dzieki powiesz mi jeszcze jaka wielkosc piasty i jaki pakiet kupic do nadajnika bo do samolotu kupilem juz ten 1300mAh
Maciej Ritmann Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Piotrze, może daj jakieś fotki tego co już zrobiłeś? BTW, ciężko się czyta Twoje posty...
PiotrRc Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 ciezko pwenie dlatego ze sam dokonca nie wiem o czym pisze. Zdjecia wstawie wieczorem. Mam kupiony pakiet Dualsky pakiet Li-pol 1300 mAh 3s 11,1V 20C do odbiornika. Jaki pakiet kupic do pilota zeby nie uzywac zwykłych bateri? Przydala by mi sie tez ładowarka najlepiej jedna zeby pasowala do obu typow.(Najlepiej z tego sklepu http://www.ef3m.pl/ )
Qbatus Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Dzieki powiesz mi jeszcze jaka wielkosc piasty... Do lądowania na brzuchu zalecał bym prop saver czyli coś takiego: http://abcrc.pl/p/10...-akcesoria.html Sprawdź tylko czy ośka w Twoim silniku ma na pewno 3mm średnicy. ... i jaki pakiet kupic do nadajnika... Już też pisałem, że na aukcji allegro nadajnika są polecane pakiety do aparatury. Ten sprzedawca akurat nie ma ale: http://allegro.pl/pa...3477349078.html I fakt, mógł byś wrzucić jakąś fotkę co do tej pory zbudowałeś Edit: Przydala by mi sie tez ładowarka http://www.ef3m.pl/1...balanserem.html lub tańsza, ale nie polecam: http://www.ef3m.pl/2...-cele-230v.html Nie zapomnij kupić też zasilacza, bo nie mają.
PiotrRc Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Samolot zaczołem oklejac tasma maskujaca i malowac. Narazie zrobilem dopiero polowe Wybrałbys mi piaste z tad http://www.ef3m.pl/piasty,189.html Wiem ze pisales o tym pakiecie ale w poblizu mam tylko ten sklep jest w nim jakis zaminik ? http://www.ef3m.pl/zasilanie-i-zlacza,77.html A i jaka ładowarka ? Wielkie dzieki Jaki zasilacz o jakiej mocy?, Czy w tym sklepie sa dobre piasty i jakis pakiet do nadajnika?
Qbatus Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Drogi kolego Piotrze... Wiem, że to trochę dużo informacji jak na jeden raz, ale wszystko masz napisane, wystarczy przeczytać jeszcze raz posty i opisy części w sklepie: http://www.ef3m.pl/485,piasta-do-smigiel-gws-3mm.html Nie znalazłem pakietu w tym sklepie, który by się nadawał do zasilania Twojego nadajnika. Ale zawsze można zadzwonić i zapytać
PiotrRc Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Walsnie taka piaste kupilem. Mam problem z zamontowaniem smigla i piasty .Bardzo ciezko wchodzi.Ma byc na poczatku czy na koncu "tej metalowej rurki"? Dobry zasilacz kupilem http://www.ef3m.pl/1045,zasilacz-sieciowy-12v-5a.html ? Niestety w sklepie nie mieli pakietu 1300 mAh. Do kupienia zostal mi pakiet do nadajnika i odbiornika.Z racji ze sie nie znam moze dordzilbys mi cos z tej strony jutro sie moze tam wybiore. http://sklep.modelarnia.pl/ Mam jakis stary pakiet z zabawki Kan Ni-MH 7.2v 6x2/3AA 600mAh Dalo by rade go podlaczyc do odbiornika zamist 3 ma 2 wejscia?
