Śmigło Mosquito rozpadło się w locie
hubert_tata
Dawno nic ciekawego nie miałem do zamieszczenia w dziale Kraksa, aż dzisiaj udało sie uchwycić (niestety nagranie aparatem) rozerwanie śmigła w locie.
Co prawda po obejrzeniu nagrań stwierdziłem, że mało widać i słabo słychać, ale jednak takie coś zdarzyło mi się po raz... drugi :)
Poprzednio w modelu Caro wyrwało silnik razem z wręgą, ale to dawne dzieje (i nie mam nagrania).
W samo południe wyskoczyłem na szybki przejazd B17 i przelocik Mosquito:
Pierwszy latał syn (Super Sportsterem), potem ja Mosquito z przyciętymi śmigłami.
Ponieważ nic się nie dzieje bez przyczyny, na pierwszym filmie widać nieudany start Mosquito (widocznie przy tej okazji śmigło pękło, albo się jakoś osłabiło):
www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/kraksamosquito1.wmv
Po ostatnich lotach (bardzo udanych), była zmiana nadajnika i zmiana śmigieł na mniejszej średnicy w celu zwiekszenia prędkości.
Jak już udało się wystartować, okazało się że model niewytrymowany :(
Na tym filmie widać, jak słabo odbył się start:
www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/kraksamosquito2.wmv
No i w końcu, jak już model wytrymowany i gotowy do bicia rekordu prędkości... nagły huk i odpadło kilka części: www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/kraksamosquito4.wmv
Model wylądował niezbyt udanie - lekko zgięła się goleń podwozia.
Jak się szybko kazało w locie odpadła łopatka śmigła, obudowa gondoli i kołpak (mocowane na magnesy neodymowe).
Jazdy B17 się nie odbyły :)
Edit:
Zamieniłem trzeci film, bo nic nie było słychać, ale i tak na żywo był lepszy huk :D
A to wszystko przez to ze chciales obleciec fortece bez publiki :D
Na tym akumulatorze, który mam chwilowo w fortecy, 4 silniki pracują tylko kilkanaście sekund.
Nie ma mowy o lataniu :lol:
A w tych chaszczach na boisku nie da rady już startować na małych kółeczkach, tak jak było wtedy gdy rosła trawka.
A ja dziś też polatałem i to bez STRAT !! :D
Hubert teraz sie nei tłumacz, chciałeś oblatać tylko ni eposzło i ściemniasz :D
A co tu ściemniać, nie dało rady polecieć B17 i tyle.
Gdybym się zdecydował na tym akumulatorze, to na pewno byłyby dwa moje wątki w kraksie.
A tak może rozbiję go innym razem :lol:
Najlepsze są te "komentarze" :lol::lol::lol:
Cóż, "drewniany cud"... Może gdzieś jakiś Me-109 się przyczaił... Albo FLAK 88mm... :roll:
Przy okazji zakładania nowego śmigła znalazłem (tak myślę) powód niewytrymowania i dziwnego zachowania w locie.
Otóż silniki z przekładniami zamocowane są na kołkach 10x10mm (jak w GWSach), a te przykręcane z możliwością regulacji.
No i to wszystko lata sobie w dosyć dużym zakresie.
Tak więc wzmocniłem, ustawiłem silniki od nowa i czas na oblot po twardym ladowaniu :D
PS Śmigło urwało się bardzo ciekawie - nie sama łopatka w najwęższym miejscu, jak to zwykle bywa przy normalnym walnieciu smigłem w przeszkodę, ale siła odśrodkowa wyrwała łopatkę z kawałkiem piasty (w piaście powstał mały stożkowy krater :shock: ).
Dzisiaj latało się nieźle, choć po ostatnich przygodach model ciągle zachowuje sie jakby był za ciężki na ogon (troszkę faluje, trudno go utrzymać w locie poziomym).
I jeszcze dwa trudne lądowania z zakrętu o 180 w kącie boiska:
www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/mosqland1.wmv tu się ledwo wykaraskałem :lol::lol::lol:
www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/mosqland2.wmv poprawka wyszła troszkę lepiej
Jejku Hubert zagladam na forum -patrze kraksa- dalej autor Hubert.
Zawal murowany forteca w proszku. :shock:
No ale to tylko moscito troche polatalo jak po sutych swietach :D
Ladnie go przeciagnales ;) Niewiele brakowalo...
Dlatego jak się nie umie latać, lepiej mieć trochę zapasu "pod butem", czy w manetce (nie wiem, jak mówią piloci).
Z drugiej strony za dużo mocy też źle :cry:
Po odlocie silnika w IZI, delikatniej operuję w nim gazem.
No i właśnie dzisiaj wychodząc z pikowania po korkociągu lecąc na siebie... z wiatrem...zabrakło kilku centymetrów, albo trochę na drążku.
IZI z dużą prędkością zawadził końcem skrzydła i pięknie się rozwalił.
Było tak zimno, że oprócz Mosquito i Oldskula nic nie filmowaliśmy.
Tak więc fotek nie ma (film byłby też fajny, bo nieźle się szczątki rozbryznęły pod nogami).
Nie mam zdjęć z kraksy (było tak zimno, że Łosio nie miał ochoty robić zdjęć), ale uszkodzenia są następujące:
-skrzydło ładnie złamane na środku (naprawa b. łatwa)
-jedno zakończenie skrzydła urwane (dosyć równo)
-oderwana lotka steru wysokości
-kółko straciło obręcz (najmocniej oberwało) :lol:
-urwana piasta śmigła
