kunba83 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Witam. Mam pewne wątpliwości, jest to moj pierwszy reg i nie chce go zepsuc wiec pytam jak go podlączyć. Przelącznik wiadomo do czego, tem potrojny kabel do odbiornika czerwony i czarny pewnie do baterii tylko + do + i - do - czy przemiennie? no i te pozostałe pewnie do silnika. Poprawcie jezeli sie myle:)
czhomik Opublikowano 16 Stycznia 2008 Opublikowano 16 Stycznia 2008 oczywiście plus do plusa i minus do minusa ( jeżeli podłączysz zasilanie regulatora na odwrót to możesz go spalić :-( ) a kable do silnika to obojętnie jak podłączysz na odwrót to silnik będzie kręcił po prostu w drugą stronę...Ale w zasilaniu regulatora czyli w twoim przypadku "pewnie"( lepiej się jeszcze upewnij ) czerwony i czarny przewód to lepiej sie nie pomyl z polaryzacją
arti61 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 No tak, ale do silnika idą 3 kable!!! A na dodatek w moim regulatorku wszystkie są czarne, a w silniku kolorowe(czerwony, czarny, niebieski)
slawko_k Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 No tak, ale do silnika idą 3 kable przecież czhomik napisał że obojętnie
hubert_tata Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 do silnika idą 3 kable Twój to regulator do silników bezszczotkowych, zmiana kierunku obrotów przez zamianę dowolnych dwóch przewodów idących do silnika. Jeszcze mała uwaga. Jeżeli regulator ma wyłącznik (tak jak ten na zdjęciu) używamy go tylko do czasowego wyłączania regulatora. On nie odłącza zasilania od regulatora i nawet w pozycji wyłączonej pobierany jest mały prąd. Jeżeli zostawimy podłączone zasilanie do regulatora na kilka dni, pakiet może ulec całkowitemu rozładowaniu (lipol raczej do wyrzucenia).
attyla Opublikowano 17 Stycznia 2008 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Arti ale gdzie Ty widzisz na zdjęciu trzy kable do silnika ?
kunba83 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2008 hmmm dzieki, o tym akurat nie mialem zielonego pojęcia, ogolnie zajmuje sie spalakami a ten regulator to tak z braku laku. Jezeli nie ma pogody do latania a jest sie w posiadaniu lego technic polecam to: Wygląda okropnie ale zabawa tym samochodzikkiem calkiem na poziomie
Barlu Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 I nie musisz bać się o "budę" Klocki się rozsypią prędzej niżeli mają pęknąć :mrgreen: Bardzo ciekawy pomysł... A co do lego techinc bawiłem się kiedyś z bratem w to:D Robiliśmy różne sprzęty do nurków i nurkowaliśmy ludzikami w akwarium... Ciekawa zabawa na nudny dzien, tylko gorzej jak ryby będą się czuć
kunba83 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2008 rozsypuja sie az za czesto, trzeba konstrukcje poprawic heheh
Eryk Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 przyklej na kropelkę sam kiedyś zacząłem robić coś podobnego i kleiłem na CA(przynajmniej sie nie sypie), ale z braku kasy na aku Ni-xx(moge mieć regiel ale do szczoty i toleruje tylko taki prąd ) nie dokończyłem jego budowy.
