Tango motoglider
Jakis czas temu na forum pojawił sie temat o nowej konkurencji F5J . Zafascynowany modelami postanowiłem sam spróbować i wykonać taki modelik, jako że nie mam możliwości (jeszcze) wykonać skrzydeł w worku z uzyciem pompy , postanowiłem zrobic je konstukcyjnie z zalaminowanej balsy. Kadłub laminat z rurką/stożkiem .Zacząłem od rurki drewnianej zakupionej w sklepie budowlanym średnica 16, a tak wykonałem z niej stożek:s8vs.jpg
jakość mizerna kiepski wtedy aparat miałem, ale opisze mniej wiecej :) :
jedna strona byla zamocowana do wiertarki druga do klocka na ktorym był gwóźdź ,wszystko solidnie przymocowane, dalej wlaczylem wiertarke walek sie opracał a ja za pomoca papieru sciernego scieralem nadmiar drewna, zaczałem od papieru gradacji 40,60 ,100,150, a skonczylem na 220
6oos.jpgsif3.jpgdalej wypolerowany juz stożek nałożyłem tkanine z rowingiem i tak powstała rurka do modelu
Kadłub wykonałem ze styroduru-a raczej forme ktora laminowałem63ty.jpgwwbo.jpg
z zamocowana już rurką
troche szpachli i szlifowanie
niestety zdjęć skrzydel podczas pracy nie posiadam
skrzydła mają centroplat i uszy posiadaja pełna mechanikę czyli klapa i lotki a tu juz widok całości po oklejeniu :
Relacja może niezbyt kompletna ale jesli będa pytania to chętnie udziele odpowiedzi
skrzydła są na dzwigarach z rurek węglowych klapa jest napędzana 1 serwem tp z metalowymi trybami
Całośc do lotu waży 840g przy rozpiętosci 2000 co daje obciążenie 23g/dm2
czyli model dość lekki
Obloty:
przed oblotami sprawdzilem katy i wyszło że pod skrzydło musiałem podłozyć balse aż 6mm i pojechałem na boisko.
model po puszczeniu bez silnika przeleciał szerokośc boiska piłkarskiego . kolejne loty to jeszcze ustawienia SC i lekkie trymowanie
co moge stwierdzic na plus:
-model ładnie szybuje tak jak trzeba i nie chce ladowac przez co wpadł mi na drzewo a mial do ręki (niedoskoczyłem odleciał z 1,5m do ponad 2,5m przy lądowaniu potem zacząłem uzywać klapy ) jest lekki więc lubi latać
- ładnie sie prezentuje (nie moja opinia)
Minusy
- model lekki przez co srednio sie sprawdza przy jako takim wietrze
- brak steru kierunku ,na motylku jest tylko wysokość i to trzeba koniecznie zmienić!!
podsumując:
model ładnie sie prezentujący i dosć widoczny lubiący latać nie lubiący lądować, ze względu na wymiary nie nadający sie na model do F5J-u , ale okrojony budżet nie pozwolil na bardziej zaawansowany i większy projekt , jestem zadowolony z szybowca , i zaraz zabieram sie za dożucenie kolejnego serwa do kadłuba i zrobienie na motylku kierunku ,tylko czy 5 serw nie będzie wymagac dodatkowego bec-a w regulatorze??
