spad Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 witam mam zamiar zbudowac airboat z planów które znalazłem w sieci. Chcę zbudować ją z depronu i sklejki 6mm niestety plany jakie znalazlem to tylko jpg wiec sobie przrysowałem i zwymiarowałem teraz mam pytanko jak wyznaczyć ŚC w takich konstrukcjach i czy wogóle ta konstrukcja ma sens czy może jakieś poprawki nanieść ?
cyrax_ojz Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 budowałem z tych planów z tym że powiększony dwukrotnie pod pakiety 3s4000 silnik 400w i śmigło 3 łopaty 9x6 depron się nie nadaje na tego typu rzeczy
spad Opublikowano 27 Września 2013 Autor Opublikowano 27 Września 2013 myśle też o budowie tego ze sklejki 6mm w sumie ma to być zabawka dla dzieciaka
cyrax_ojz Opublikowano 27 Września 2013 Opublikowano 27 Września 2013 szkielet mam z 5mm sklejki poszycie dna boki z 2mm pokład 1,5mm wieżyczka i stery 5mm
spad Opublikowano 27 Września 2013 Autor Opublikowano 27 Września 2013 a jak wygląda wyznaczanie środka ciężkości w tego typu konstrukcjach ?
St.Marek Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Witam. Zgadzam się z Maćkiem jeśli chodzi o materiał. Wybrana przez ciebie konstrukcja jest holenderska i bardzo dobrze zachowuje się na wodzie, ale ma mało miejsca wewnątrz kadłuba. W naszej konstrukcji jest znacznie więcej miejsca, można zamontować 2 pakiety 4s 5000mAh co pozwala na dłuższe pływanie. Szkielet wykonuję ze zwykłej sklejki liściastej 3mm, natomiast pierwsze żebro rufowe dobrze wykonać ze sklejki lotniczej 4mm tak samo jak i łoże silnika, które jest również ze sklejki lotniczej lecz 5mm. Poszycie całego modelu lepiej wykonać ze sklejki lipowej. Kosztuje ona parę groszy i jest idealna w obróbce, a pokrycie jej laminatem nie sprawia problemów ( laminat nie odchodzi tak jak od depronu ). Piszesz, że ma być to zabawka dla dziecka- to tym bardziej proponowałbym, aby konstruckja była solidna, a i osłona na śmigło też by się przydała. Takie są nasze sugestie odnośnie konstrukcji AirBoata. Jeśli chodzi o środek ciężkości to teoretycznie obiekty pływające mają go umieszczone w 30-33% długości kadłuba od rufy. Natomiast w naszych AirBoatach stosujemy nawet do 37%. Sądzę, że Maciek się ze mną zgodzi, ponieważ jego AirBoat bardzo dobrze zachowuje się na wodzie.
spad Opublikowano 30 Września 2013 Autor Opublikowano 30 Września 2013 Witam. Zgadzam się z Maćkiem jeśli chodzi o materiał. Wybrana przez ciebie konstrukcja jest holenderska i bardzo dobrze zachowuje się na wodzie, ale ma mało miejsca wewnątrz kadłuba. W naszej konstrukcji jest znacznie więcej miejsca, można zamontować 2 pakiety 4s 5000mAh co pozwala na dłuższe pływanie. Szkielet wykonuję ze zwykłej sklejki liściastej 3mm, natomiast pierwsze żebro rufowe dobrze wykonać ze sklejki lotniczej 4mm tak samo jak i łoże silnika, które jest również ze sklejki lotniczej lecz 5mm. Poszycie całego modelu lepiej wykonać ze sklejki lipowej. Kosztuje ona parę groszy i jest idealna w obróbce, a pokrycie jej laminatem nie sprawia problemów ( laminat nie odchodzi tak jak od depronu ). Piszesz, że ma być to zabawka dla dziecka- to tym bardziej proponowałbym, aby konstruckja była solidna, a i osłona na śmigło też by się przydała. Takie są nasze sugestie odnośnie konstrukcji AirBoata. Jeśli chodzi o środek ciężkości to teoretycznie obiekty pływające mają go umieszczone w 30-33% długości kadłuba od rufy. Natomiast w naszych AirBoatach stosujemy nawet do 37%. Sądzę, że Maciek się ze mną zgodzi, ponieważ jego AirBoat bardzo dobrze zachowuje się na wodzie. dzięki za wskazówki a teraz kolejne pytanianapisałeś "w naszej konstrukcji" czy mógłbyś podesłać mi plany "waszej konstrukcji" mail klabeda@gmail.com mógł byś też podesłać jakieś foty gotowego ustrojstwa lub też jakieś z budowy ?
