Jak wykonac zasilanie odbiornika?
sailor
Buduje swoj pierwszy w zyciu model. Elektryczny depronowiec. Uzbieralem juz jak sadze niezbedne materialy. Przychodzi czas na rozpoczecie budowy. Jak latwo sie domyslic, napotykam przy tym mnostwo problemow.
Jednym z nich jest elektryka, jak to wszystko polaczyc? Wybralem dosc prosta konfiguracje, (np. silnik szczotkowy 400, reg. jednofazowy, prosty Hitec 4 kanalowy, HS-55 itp)
Skorygujcie mnie koledzy:
- pakiet zasilajacy Li-Pol podlaczam do regulatora napiecia
- regulator napiecia podlaczam z kolei do silnika oraz do odbiornika
- serwa (2 szt.) podlaczam do odbiornika
I tu pytania:
- Czy odbiornik i serwa beda zasilane z tego kabelka, ktory idzie z regulatora do odbiornia? Czy moze ten kabelek sluzy WYLACZNIE do regulacji obrotow silnika i nie zasila odbiornika. Jak w takim razie go zasilic, zrobic jakis przedluzacz z Li-Pola / dodatkowa wtyczke i skierowac napiecie z baterii do regulatora i dodatkowo do odbiornika?
- Moj Li-Pol to 2 ogniwa dajace ok 7,4V Odbiornik wymaga ok 6V. Czy trzeba to uwzgledniac?
- Mam w odbiorniku osobny kabelek oznaczony jako zasilanie na koncu ktorego mam magazynek na 4baterie AAA. Jak sadze, w moim przypadku NIE bedzie on uzywany poniewaz sluzy do modeli spalinowych, nie zasilanych z regul. napiecia?
Z gory dziekuje za pomoc!
Jeżeli twój regiel ma tzw. BEC to będzie przez ten kabel zasilał odbiornik.
Tak tylko zniszczyłbyś odbiornik i być może lipola.
6V to zwykle dopuszczalne napicie, chociaż niektóre odbiorniki/serwa/inne urządzenia go już nie tolerują.
Tu masz schemat podłączenia elektroniki jak to powinno u ciebie wyglądać :
Obrazek ściągnięty z innego postu :D wystarczy trochę poszukać po forum :D
Edit: post pisany razem z adam9034 8)
Dziekuje za cenna pomoc! Jest dokladnie tak jak przypuszczalem. Ale przypuszczenia to zupelnie co innego niz cenne rady kolegow.
Odbiornik pochodzi z zestawu Hitec Zebra 4 i ma symbol HFS-05MS. Regulator to JETI JES, taki jak na schemacie. Wg specyfikacji posiada on, cytuje "wysokowydajny obwod BEC". Czyli, jak rozumiem, ten kabelek z regulatora do odbiornika pelni dwie funkcje:
- zasila odbiornik i serwera
- komunikuje sie z odbiornikiem w celu ustalenia ilosci obrotow silnika
tak regulator w twoim przypadku zasila odbiornik.. a przez odbiornik zasilane są serwa :D a odbiornik przy okazji wysyła do regulatora sygnał jakie maja być obroty silnika:D
  • 5 miesięcy temu...
