Jakie tryby w serwach do spaliny, metalowe czy z plastikowe tryby.
Metal metalowi nie równy jak i platik plastikowi. Czasami się okazuje że mg nie daje rady a dobre tworzywo spokojnie :) Sama rozpiętość to niewiele mówi. Powierzchnie sterowe, wielkość wychyleń, masa modelu i obciążenie płata :) Inne dla leniwych trenerkowatych inne dla akrobatów (Czy jak kto woli aerobatów) :)
Do gazu nigdy nie dał bym metalowego serwa.
Siły do napędu przepustnicy żadne, a możliwość rozklepania trybów od drgań duża. Tworzywa lepiej tłumią drgania.
Pozdrawiam.
A policzyć chociaż zgrubnie siły maksymalne wywieranych na powierzchnie sterowe nie prościej, jesli już koniecznie chcesz być lege artis ?
A tak na prawdę to jakich byś nie wsadził standardów będzei dobrze. Ew. na ster wysokości coś z metalem.
Wszak to nie jest akrobat.
Prędkość tego urządzenia w porywach 40m/s to policz przy tej prędkości jakie jest ciśnienie dynamiczne (np z prawa Bernouliego), pomnóż przez powierzchnie powierzchni sterowej (nie pomyl się w jednostkach bo jak dasz np cm^2 zamiast metrów^2 to wyjdzie kosmos) (zakładamy ze powierzchnia jest prostopadłą do kierunku napływu strug - zakładając inny kąt nachylenia powierzchni sterowej mnożysz toto przez sin tego kata) - dostaniesz parcie czyli siłę. Interesuje Cię moment czyli mnożysz toto przez połowę głębokości powierzchni sterowej i masz moment i potem dziarsko przyrównujesz do momentu serwa, który masz na podany przez producenta serwa.
Obliczenia nie są może jakieś super dokładne ale do szacowania wystarczą.
Hint: ciśnienie dynamiczne dla 40/s wynosi 960Pa
Przy zgrubnych moich założeniach 300 szerokość 50 głębokość steru kierunku i wychyleniu 30 stopni wychodzi moment 3,5kG*cm
Edit:
Obejrzałem kilka filmików z tym urządzonkiem .. ster kierunku ma wyważenie rogowe .. to jeszcze ta siła spadnie - to co za nawiasem dodajesz to co przed nawiasem odejmujesz od siły - to samo ze sterem kierunku.
I wszysto stało się jasne.
Bardzo dziękuje za podpowiedź.
