symulator HELI-X nowy fotorelalistyczny heli sim - free!!
HANS
jak to zainstalowac/albo uruchomic?zciagnolem to i rozpakowalem ale nie wiem co dalej...
Teoretycznie wystarczy włączyć plik runHELI-X.bat i symulator powinien się włączyć. Niestety u mnie coś nie działa. Niby się włącza... pokazuje się już okno programu, tło się włącza, model też jest, lecz po chwili symulator wyłącza się a w jego folderze tworzy się txt z raportem błędu :( Pozatym strasznie muli podczas włączania.
Czyli jak to uruchomić ?
U mnie działa, ale strasznie muli- 10 fps. Poza tym nie mam kabla, a na klawiaturze sie chyba nie da latać.
najlepiej sciagnac wersje z java w komplecie...
po uruchmieniu trza zmapowac kanały i ustawic idle up inaczej model nie ruszy..
wystarczy przeczyac .txt .... wszystko jest napisane
u mnie nic nie muli chodzi jak ta lala...
U mnie jest tak samo jak opisał "profesorek92 " ściągnąłem wersje z javą, odpalam symulator, widzę model i lotnisko i po kilku sekundach symulator się wyłącza i tworzy plik błędu.. może ktoś mi powie co robię źle? Czegoś brakuje czy jak :/
Mam windowsa XP ale nie sp2, laptop hp nx7400 z core duo 2x1,86 z grafiką zintegrowaną (max. chyba 256MB) i 1GB szybkiego RAM-u. Realflight G3 i Aerofly 1.9 chodzi bez problemów. Na najbardziej wymagających modelach fps nigdy nie schodzi poniżej 60.
iiiiiiiiii działa działa i jest mój ukochany hurricane 550 ehhh doczekałem się. Rzeczywiście fizyka lotu dość ciekawa zawsze to co innego niż RF.
Dzieki dzieki za link
no tak to jest najwazniejsze ...
proponuje zatem FMS , tam nie ma płotu ....... i wszystko jest pieknie kwadratowe .....
Niestety u mnie nie reaguje na dragi. Symulator się włącza, przeprowadzam kalibracje drągó i dane na dolnym pasku się zmieniają stosownie do wychyleń, ale heli stoi na ziemi bez ruchu. Żadnej informacji pomocnej w rozwiązaniu problemu nie znalazłem na google ani na stronie twórcy. Ktoś ma jakiś pomysł?
ustaw idle up... obojetne czy z przelacznika czy z klawiatury... wtedy motor zastartuje..
pozdr
dokładnie dodam jeszcze, ze ja musiałem ustawić oba idle up. Tak sobie to wciskałem aż ruszyło i teraz jest tak, ze oba idle up są wyświetlone na dole
  • 2 miesiące temu...
ja mam apke esky podpietą przez kabes USB. Zainstalowane PPJOY i w apce wyłączone mixowanie kanałów... śmiga pięknie. Formica - teraz to Ci moge powiedzieć że też latałęm hurricane 550 :wink:
Jakich interfejsów używacie? Ja mam interfejs pod com, przez przejściówkę usb (z fms'em działa). Tu wyświetla mi, że nie znajduje interfejsu.
  • 3 tygodnie później...
